Автор Тема: Проблема с дисплеем 2  (Прочитано 6531 раз)
Оффлайн Romanz
« : 24/06/2022 14:34:24 »
Дефект выглядит как белесый овал, если терминал выключить, то после отдыха дефект пропадает и появляется через некоторое время работы, пробитых деталей на модуле планшета не нашел, ключевые питания на к.т. есть, может кто уже знает где собака порылась ?
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Проблема с дисплеем 2
« Ответ #1 : 24/06/2022 15:00:15 »
надо дисплей исправный сначала подкинуть, в нем все дело скорее всего.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #2 : 24/06/2022 15:33:02 »
вроде бы техподдержка высылает какие-то обновления по запросу для исправления дефекта этого
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 24/06/2022 15:56:37 »
Маятник качнулся в сторону проблемности самой матрицы, подбросил проверочную на прогон, пока полет нормальный, понедельник расставит все по местам.
Оффлайн kivlmon
« Ответ #4 : 24/06/2022 22:15:29 »
Тоже два таких нарисовалось. Подкидывал дисплей, не помогло (проработал час и побелел). Все напряжения в норме.
Оффлайн Romanz
« Ответ #5 : 25/06/2022 16:26:36 »
Маятник качнулся в сторону модуля планшета и видимо дело в прошивке 4.7.5.1(прям реальная диверсия), apr1l дал переписку с ТП Эвотора, тестовая матрица подброшенная тоже побелела через время, подкинул тестовый модуль планшета с прошивой 3.9.7 , поначалу побелевшая матрица и с этим модулем была побелевшей, обесточил на пару часов , включил и все нормуль, за ночь с матрицей больше ничего не приключилось, естественно сеть на этом модуле отключена. Подключил матрицу родную к тестовому модулю планшета с ПО 3.9.7 , пол  дня, пока проблем нет,  как то так на это время.
Оффлайн Romanz
« Ответ #6 : 28/06/2022 14:40:48 »
Написал в Эвотор, что есть проблема с такой прошивкой, ответили, что поставили в очередь на обновление 4.7.5.2, но за ночь ничего не прилетело, и еще, как оказалось, помимо побеления экрана наблюдается через некоторое время отвал usb портов и соответственно модуля фр, без которого обновление врядли возможно, поэтому нашел некий механизм, когда usb не отваливаются, отключил режим энергосбережения, воткнул флешку, подключил бп, перезагрузил кассу и оставил ее на экране авторизации. И в таком режиме дефект пропал и пока не появился, но и обновы пока нет.
Отключение режима энергосбережения. Откройте «шторку». Коснитесь верхней части экрана и потяните вниз. Нажмите на батарею. Нажмите «Экран». Чтобы этот пункт меню появился, смарт-терминал должен некоторое время поработать от батареи. Нажмите «Уменьшить яркость экрана и/или время до отключения экрана» в разделе «Режим энергопотребления». Нажмите «Спящий режим». Готово! Теперь режим энергосбережения отключён. Источник «Эвотор»: инструкция по эксплуатации.
Оффлайн Romanz
« Ответ #7 : 28/06/2022 15:21:10 »
И последнее... в 10 57 по Москве прилетела обнова, версия ОС стала 4.8.0. Надеюсь ВСЕ.
« Ответ #8 : 28/06/2022 15:54:49 »
4.8.0. Надеюсь ВСЕ.
В смысле кассе крандец? :o
Оффлайн Romanz
« Ответ #9 : 28/06/2022 17:14:24 »
Наоборот, дефект с засветом  устранен, usb с фр не отваливаются, надеюсь проблема снята окончательно, правда прошло всего 1.5 часа, пока все норм.
Оффлайн dremel
« Ответ #10 : 28/06/2022 20:52:56 »
Ждемс новых косяков от разработчиков Эвотора..
« Ответ #11 : 28/06/2022 20:54:53 »
dremel, Так это всё как обычно, классика жанра любого программиста: Старые баги убрал, новые добавил.
