Автор Тема: Меркурий 185 ФФД1.2, после форматирования ФЛЕШ Е475  (Прочитано 15431 раз)
Оффлайн Mity
Кассса поступила в ремонт с ошибкой 27. (Изменен формат флеш, необходимо провести форматирование флеш). В режим тех.сбросов не пускает, на нажатия на другие клавиши не реагирует. Вариант один форматировать. Форматирование прошло учпешно. Откатываюсь на 25.12.2020г. Восстанавливаю из ФН зав.№ ОФД. Прошиваю загрузчик и конфигурацию от 23.12.2021. Прошилось. Выдает ошибку 475 (ошибка параметров ФН). Прошиваю от 03.02.2022 (ФФД1.2) конфигурация не обновилась. В режиме тех.сбросов сбрасываю гросс-итоги и т.д. Восстанавливаю зав.№ и ОФД. Прошиваю от 03.02.2022 (ФФД1.2) конфигурация не обновилась. Настраиваю обмен через сервер ККТ. Тоже не обновляет. Е475.
Кто-нибудь сталкивался? Помогите.
  • Похвалили: 545 раз(а)
не понятны брождения по версиям, тем более версии для 1.05
если зачем-то вернули загрузчик 300, берем 23.12.21, заменяем 185RU500.bin на файл платной прошивки 03.02 или 13.05 от этой кассы с техсервера (переименовать соответсвенно), на флешку и через 1-7
  • Похвалили: 1526 раз(а)
Щяс какой загрузчик ? Нужна дата его.
Пока прошу под 1.2 не зальёшь будет 475 . Это нормально
Тоже не понимаю, нафига эти прыжки нужны были...
Оффлайн Mity
Сейчас загрузчик 500 от 17.12.2021. Подключение к ОДФ есть. Тест проходит.
Оффлайн Mity
По 1-7 пробовал. 4 коротких гудка.
 Это хорошо .
Тогда надо на флешку скинуть бинарник из кабинета ( скачать для автономной установки) и
залить через Техсбросы .
А по воздуху лить это для мазохистов.
А вот еще такой момент . Может быть , когда заказывали бинарник бут стоял старый от февраля 21-го года .
Тогда да , с новым бутом бинарник не зашьется .
Надо уточнить этот момент
Оффлайн Mity
На флешку кидал бин из кабинета. Заливал через техсбросы. Обновление не проходит. Залить по воздуху предложили в техподдержке Меркурия.
Тогда остается вариант , что заказывали прошу со старым бутом ( он был типа тестового).
В корень флеши кинь два файла из прицепа .Через 1+7  установи старый бут и стараую прошу под 1.05.
Проверь ЗН еще раз .
Потом через техсбросы пробуй лить свою прошу под 1.2 с флешки
Это сообщение считают полезным: NDIS
Оффлайн Mity
Поставил старый бут, старая прошивка. Все ок. В строке "текущий канал" появался WI-FI. Перешил из прицепа.   ФФД 1.05 В строке "текущий канал" не активен.  Через техсбросы залил 1.2 .  Результат: ФФД 1.05, "текущий канал" не активен. В настройках ОФД указан WIFI. Прошивку для автономной установки уже заливал в апреле. Она сохранена на компе. Шью в очередной раз, ФФД 1.05.
Какой-то полтергейст у тебя .
В настройках ОФД при 1.2 должен появиться пункт Настройка ОИСМ . Это значит , что касса перешита под 1.2
Думаю проще будет скинуть повторную заявку json под актуальный загрузчик .
Оффлайн Mity
Кто-нибудь перешивал Меркурий по JTAG?
Загрузчик убьешь и получишь кирпич. Прошивка загрузчика зашифрована.
Если желание окирпичить сильней, то вот инструкция как это сделать. Схема кабеля есть в инструкции по эксплуатации на 185 мерк. Подключать к СОМ1, и тумблер в boot.
Оффлайн Mity
Спасиибо за подсказку, Штрихи, Элесы, Орионы по DFU шил на ура. Попробую прошить меркурий. Тех.поддержка предлагает выслать на завод. Это временные и фин затраты. Если не получится у меня, то на заводе кирпич точно перешьют.
« Последнее редактирование: 24/06/2022 16:24:11 от Mity »
Правильные загрузчики есть только в Инкотексе! -При любых раскладах получишь кирпич.
" Чтобы поймать Кирпича, потребуется Бог знает сколько времени.
Это ведь я только так ловко пообещал, что завтра возьму Кирпича.
Если бы это было так просто...
Мы бы их всех давно переловили."(с)
-У тебя гарантия поймать кирпича - 100 процентов .
кто-нибудь вообще понимает что происходит??
если "не пускает в тех.сбросы" то каким образом "форматирование прошло успешно"?
ладно прошло успешно и что получилось то? вместо этого идет поток вообще непонятно для чего делаемых действий
Откатываюсь...Восстанавливаю...Прошиваю...Прошилось. Выдает ошибку...Прошиваю...конфигурация не обновилась...сбрасываю гросс-итоги и т.д. Восстанавливаю...Прошиваю....конфигурация не обновилась...Настраиваю обмен...Тоже не обновляет...
Заливал через техсбросы....Обновление не проходит.
Поставил старый бут, старая прошивка...Перешил из прицепа...ФФД 1.05...Через техсбросы залил 1.2 . ...Шью в очередной раз, ФФД 1.05.
по DFU шил на ура...Попробую прошить меркурий.
все дальнейшие движения вообще зачем и для чего??
Человек сам не понимает, что и для чего делает, так если его не учат(если действительно цто), то...
А мое мнение - пользователь...
Чел сделает ERASE камню. Весело же  ;D
А быть может ещё чего-нибудь весёлого зашьёт. Резюки на бошке и дрыгатель в "1"
Ноги камня анализировать... Подкидывать флеши с рабочего -это не про нас... Хотя... Стоимость платы и ФН...
Хм, сегодня на мерке ФН умер в момент активации... По включению выдает ошибка параметров ФН 475, прошивка 16.06, а на прошивке 23.12.2021 - вообще нет ошибок.
Оффлайн Rime
не флешки работют с меркуриями.... мучался с двумя- в компе нормик... купил самую дешёвую- и всё пошло
Вот подобный случай. Касса проработала неделю ФФД-1.2. Звонит клиент и говорит на экране "Ошибка 029" "критическая ошибка ПО". Приехал на место, включаю - четыре пика и всё, в тех режим не входит. Втыкаю флеху два тонких пика есть. Шью через 1-7 загрузчик 500 с прошивкой 1.05. Касса оживает, но пишет ошибка параметров. Шью через ВЗ родную прошивку 1.2 и касса возвращается в прежнюю ошибку. Обратно шью 500 с 1.05. Касса оживает, смотрю более внимательно и увидел что нет зав.№, ввёл номер. Прошил родной 1.2, касса заработала, но всё программирование и базу пришлось восстанавливать.
Это сообщение считают полезным: Master X, brass, NDIS
Оффлайн brass
Mity, Чем в итоге решилась проблема с ошибкой 475?
Оффлайн brass
Аналогичный случай валяется, только 115Ф, пока не добрался сидеть с ним. Принесли мертвый по системке ( в усмерть залитая , аж дорожки поднялись), поменяйте значит... но ффд уже перешита на 1.2. По-быстрому думаю перекину, тем более доступ к прошивке платной есть, содрал с оставленного клиентами, ставлю 500 ый с 23.12.21. сразу после прошивки Ошибка 475, поднять до 17.06.22 не дает через тех сбросы, четыре тыка, перезагруз и сообщениеОбновление конфигурации не прошло! Как запихнуть ему 17.06.22???
Платная прошивка привязывается к заводскому номеру.
Оффлайн brass
Ну так номер то перешил
Проша под 1.2 привязана к ЗН и ID проца на плате . Меняем плату - меняем прошу .
Надо обратится в салепо и скинуть им свои данные и json на новой плате .
За сутки должны выложить новую прошу в кабинете
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, NDIS, komato3nik
Оффлайн brass
спасибо, так и предполагал, не нашел куда писать, запрос отправил уже
Это защита от вторичного рынка .
Буквально дня три назад на авито предлагали 185-ый в идеальном состоянии за один рубль в моём городе .
Оффлайн Mity
Был еще один аппарат с ошыбкой 029, которая переходит в 475. Все, что ниже изложени касается ФФД 1.2
Е029 отсутствие зав№ в ККТ. На флешь записать 2 файла 1**RU500и 1**RU300 от  25.12.2020.  Откатиться на ФФД 1,05 по 1-7. Ош 475. Восстановить зав № из ФН. (Программирование, зав№, установить.) Перейти на 1.2. Поставить лицензию. В прог ФН и ОФД, запрограммировать/ редактировать: ФН, ОФД, ОИС ОКП. И Базу товаров.
Оффлайн NDIS
Можно поподробнее куда обратиться? Просил Инкотекс восстановить прошивку для ФФД 1.2, мне ответили что это невозможно.
Пишите сюда : salepo@incotexkkm.ru
 Указываете в письме свои данные ЛК ,ID кассы и прикрепляете новый json -файл с новой платы.
Через какое-то время сгенерят новый бинарник и поместят в ЛК .
У нас заняло сутки примерно .
Это сообщение считают полезным: otter, arxer, andales, NDIS
Оффлайн kid.80
 Расскажите, пожалуйста как получить json с новой платы? Можно ли проблему решить новой подпиской на платные обновления?
1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ >ЗАПРОС ОБНОВ.ПО  -500лодырь должен быть...
-оба файла в корень флехи и....
2. Пиши на: salepo@incotexkkm.ru
Оффлайн kid.80
Доброго дня! Спасибо! Все решилось. Но email службы поддержки incotex: m105f@incotex.ru теперь надо туда писать. И вам помогут если у вас на сей момент актуальна подписка. если нет - то решение - новая подписка.
