Автор Тема: Фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение.  (Прочитано 8612 раз)
  • Похвалили: 1124 раз(а)
Всем привет.
Кто то сталкивался с таким:
Штатная замена ФН на Штрих-Онлайн. Ни прошивок ни смены ОФД ничего. Закрыли архив - заменили ФН - активировали. Всё делалось милльон раз.
Заходит в ЛК ИФНС. Подаём заяву. Бац - фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение.
Вроде всё штатно. Видимо обшибся. Но хрен там. Сотню раз проверил всё. ФД/ФПД/ИНН ОФД/ИНН владельца/РЕГ. НОМЕР. Ну всё идентично! Уже 15 попыток пропихнул. Чё не так не пойму? Время даже двигал на минуту вперёд и назад. Всё равно не хочет
  • Похвалили: 509 раз(а)
Alfa Dog Андрей, а в ЛК ФНС в разделе ПРОЧЕЕ лишней галочки не стоит? Я, последнее время, перед нажатием клавиши ПОДПИСАТЬ, всегда смотрю заявление. Иногда лишние "галки" встречаются.
А в фнран не смотрел фп? Может цифирь не так отразилась...
Не смотрел. Касса на точке у клиента. Но в ОФД посмотрел. И я сохраняю чеки ещё в электронном виде, Фискал Мастер где предлагает распечатать и сохранить. Вот там сохранил. Циферки на месте все
А чё за галки? Как они влияют на заяву в ФН? И не верный признак?
Но в ОФД посмотрел.
Получается ОФД чек принял? Тогда это проблема "черного ящика", транспорта офд-сервак фнс. Попробуй ТП попинать от ОФД, с прикреплением всей мукулатуры что у тебя есть...
Если я не ошибаюсь, то отчет о регистрации и перерегистрации ОФД примет всегда.
Всё. Вопрос снят. Убил эту заяву, подал новую. Всё прошло. НО, скачал и первую заяву, перепроверил цифры. Всё на месте. Какой то БАГ
Если в заявлении стоит ПОДАКЦИЗ (например), а в ККТ этого признака нет, то контрольные суммы не сойдутся.
  • Похвалили: 2397 раз(а)
...перепроверил цифры. Всё на месте.Какой то БАГ
Скорее всего, это не баг - экспериментаторы собирались ввести новый порядок. Суть - сервер ОФД принимает ФД, то есть входной контроль в норме. Затем пакет с данными отправляется на сервак ФНС и только после подтверждения оттуда все заносится в ЛК клиента.
ОФД примет всегда
Проверку фп черным ящиком офд никто не отменял. Так что если он не верный, получим поисковый сервер яху...
По логике что "ОФД примет любой чек регистрации" можно и ЭФН от мастерфич зарегистрировать будет ;)
dervish, ФП может быть верным для отчета о регистрации, т.к. его формировал ФН, и его примет ОФД, но он будет не верным для ЛК ФНС, т.к. в ФН его формировал с одним признаком, а ЛК ФНС формировал с отсутствием оного. Я это имел ввиду. А если ФП формировать ручками, то понятно, что входной контроль в ОФД не будет пройден.
Оффлайн Ильназ
Вы не правы. Эти режимы работ не влияют на контрольные суммы. Проверьте как-нибудь на практике.
  • Похвалили: 194 раз(а)
[/quot
Согласен: ИНН клиента, ИНН ОФД, и рег номер формируют ФП
  • Похвалили: 335 раз(а)
А также номер ФН, дата и время.
Путаница номера ФН исключена 10000%
Оффлайн kkmu
Такая ситуация была у нас много раз по причине незавершенной предыдущей перерегистрации, а то и двух!
Это как такое может быть? Он бы в принципе не давал подать заяву, т.к. писал что есть не завершенный документооборот.
Оффлайн easy2105
Я так тоже два раза мучался. Тоже всё перепроверял много раз. Оказалось, что ввёл неправильно ЗН ФН. Вот его не сразу решил проверить (автоматическую проверку то он проходит)
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
У меня так дважды на той неделе было, но я просто выждал полчасика и на следующей попытке все было гуд. Ну , а так то первый раз я очканул , мало того ,что на пришлом ивоторе менял, так еще фенька на  36М.
Онлайн vistavista
  • Похвалили: 29 раз(а)
Подскажите как можно отменить перерегистрацию ккт Ип что бы не вводить 20 раз данные - забыли к замене фн добавить смена офд и соответственно неверный фп
Онлайн vistavista
забил 20 раз потом перерегистрировал правильно - утомительно
Оффлайн igordok
Если есть хорошо знакомый инспектор НИ. Они могут вычислить ошибку и исправить.
Оффлайн privedenyuk
Alfa Dog Андрей, я как то раз столкнулся с похожей проблемой, старый фн который закрывал, не был сменен, кто то профукал вспышку и ФНС не сняла в одностороннем....то есть мне надо было найти годовалой давности закрытие и регистрацию, и потом только свои вводить. Проверьте номер старого ФН, может такая же ситуация
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Стопс, у нас была аналогичная ситуация. ФНС не сняла кассу с учёта, касса в автономе была, так что спокойно оформил замену прошлую и текущую.
Про путаницу с номерами ФН -Легко!!! сам на это напоролся с пару дней назад -подаю заяву на замену ФН, а оно мне дай отчёт активации, даю -опять дай, смотрю заяву которую подал и вижу опечатку в одной цифре номера ФН (предпоследняя), ну что делать, 20 попыток и переподача...
  • Похвалили: 545 раз(а)
сейчас так может не прокатить, т.к. старые фн уже исключены из реестра
Минимум еще два года должны быть возможность работы со старыми ФН - те, кто успел в 2021 году зарегистрировать ФН на 36 м.
Нет. Если не успели оформить всё писец.
Вот человек зарегистрировал до августа 2021 старый ФН, через пару лет замена ФН - цифры посчитать же нужно у конкретного ФН?
чего посчитать?
если ФН без М в кассе активировали хоть когда, а в налоговой эту активацию не зарегистрировали до августа 2021, то уже никак не зарегистрировать
