Автор Тема: Замена ТПГ на АМС-100Ф на ТПГ с АМС-110  (Прочитано 3938 раз)
Никак не отпускают АМС-100Ф. Очередной клиент пришел менять ФН и утверждает, что его АМСка дорога ему как память и передается у них в семье не одно поколение :)
ФН я поменяю, но ТПГ уже помирает и пара цифр на чеке печатает неразборчиво. ТПГ к АМС-100Ф (Т1001Б-2) отсутствуют. Заказать нигде не получается. На складе, с давних времен, есть с десяток ТПГ к АМС-110 (Т1001Д). По высоте они меньше, но очумельство никто не отменял. Хотелось бы уточнить у коллег, которые работали с АМС-110 (самому мне не пришлось), возможна ли такая замена? Какие подводные камни там могут быть?
по распиновке они подходят, но по крепежу была вроде какая-то заморочка или дырки надо в железяке, к которой она цепляется пересверливать или  взять железку от 110 АМС.
svv, отверстия сейчас размечаю, просверлить не проблема. Вопрос, не будет ли перегреваться? Радиатор то намного меньше.
Боишься, прикрути побольше! :)
когда отчеты для налоговой снимали, пассатижи клали на крепежную пластину :)
А тут термопасту (на всякий случай) положу.
  • Похвалили: 344 раз(а)
В ЭКР-2102Ф и 2102К  стоят такие же головки.
Оффлайн Радик
Есть в наличии новая.
Точно не будет, на каки-то партиях АМС-100 ставили такие и отверстия были вверху и внизу. Могу подарить штуку, если бы пораньше, был вчера у вас.
Эх, телепортация не работает. Я б поделилась.  АМСок у нас уже нет, но головки остались. Новенькие. Недавно в коробку заглянула. Еще бумажка фирменная от КЗТА с "В чащах юга..." для уплотнения. Ностальгия.
Эх, да! Эпопея АМС-ок канула в небытие. Как то привозили АМС-100 переделанный в ЧПМ, с 11-й ошибкой, но это был единичный случай.
Вот берегу железную планку от АМС-110, к ней можно прикрепить ТПГ от 101-й, вроде как ТД4032А.
Re: Замена ТПГ на АМС-100Ф на ТПГ с АМС-110
« Ответ #10 : 22/06/2022 15:09:19 »
Спасибо за предложение помощи.
Все получилось, пара дополнительных отверстий в железной планке ... и полчаса непонимания, почему одна сторона печатается ярко, а вторая нет. Оказалось, прижимная скоба легла точно на винты крепления ТПГ. А головки винтов были разные по размеру. Пришлось приклеить толстую шайбу между винтов, дабы скоба упиралась точно в нее. После этого печать у АМС-ки наладилась :)
А дальше начались другие траблы с этой АМС. Подключение к web интерфейсу при включенном в ккт dhcp, неверная кодировка шрифта, которую передавал IE этой ККТ и много других досадных мелочей. Но это уже совсем другие истории  :). Сейчас ККТ у клиента, работает/
« Ответ #11 : 22/06/2022 16:30:43 »
Штук 8-10 ещё работают! $ за ТО идёт.
