Автор Тема: критическая ошибка по  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн Фарид
« : 15/06/2022 21:57:43 »
Здравствуйте коллеги.Случилась проблема с Меркурием.Как можно поднять? Ошибка 29
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: критическая ошибка по
« Ответ #1 : 15/06/2022 22:24:49 »
стереть флеш например чего говорит?
  • Похвалили: 1525 раз(а)
« Ответ #2 : 15/06/2022 23:24:11 »
Это картина Репина- "Грачи прилетели" .
Надо всё сделать заново с 1.05 до 1.2  через  1+7.
PS. Для этого нужен "родной" бинарник на " родную" плату .
« Последнее редактирование: 16/06/2022 00:05:26 от Slava »
« Ответ #3 : 16/06/2022 12:36:19 »
Slava, Если на 1.05, то разве "родной" нужен?
Или эта ошибка версии 1.2?(сам отвечу- нет)  Ни разу с такой ошибкой не сталкивался.
« Последнее редактирование: 16/06/2022 12:52:21 от dima644 »
Оффлайн Фарид
« Ответ #4 : 16/06/2022 12:53:11 »
На кнопки не реагирует.Если 1 и7,то  с загрузчика начинать?
« Ответ #5 : 16/06/2022 13:32:23 »
Да, кидаешь в корень флеши два файла под 500 загрузчик и прошу 1.05 с сайта Инкотекса..
Когда проша встанет ( под 1.05) забей ЗН , а потом уже ставь 1.2 .
Это у тебя флеш слетела и ЗН стёрся , Без ЗН на 1.2 будет выдавать такую ошибку.
« Ответ #6 : 16/06/2022 16:03:02 »
Slava,
не знал... Век живи - век учись..
« Последнее редактирование: 17/06/2022 11:13:48 от dima644 »
« Ответ #7 : 16/06/2022 23:38:20 »
Slava, не знал... Век живи - век учись..
Это да , там есть чему учиться .
Я бы сказал так . Есть такой старый фильм  , называется "Суши гёл " .
Один из персонажей этого фильма и лёг в основу 1.2
