Автор Тема: DoCash DC-45V не понимает 100$ нового образца  (Прочитано 2380 раз)
Причём клиент утверждает, что раньше понимал нормально.
Прошивка нормальная я так понимаю.
Что с ним делать?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
А проверяли на новых 100$ , или только со слов клиента?
serhitar, клиент притащил 2 бумажки со счётчиком, новую и старую соответственно.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ну две бумажки это мощно))))У меня схожая проблема была на cassida 5550, только у клиента пачка 100$ была, соответственно там были и новые и старые, так вот новые выкидывало. Ну я голову ломал крепко это же обычный на счет аппарат. В итоге почистил датчик УФ и все начало считать. Не знаю может пригодиться инфа.
В отчёте на эту банкноту пишет
1  Ошибка магнит 0321
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Может надо магнит откалибровать?
Мне коллега с гаммы сказал -почисти их хорошенько, если не поможет есть такая болячка у данных аппаратов.
Пробовал с чувствительностью играться пока толку ноль, саму чувствительность на 0 пока не ставил, пока пробую добраться до них нормально и почистить.
Калибровки МГ я что-то не заметил там в сервис меню.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Проще магнит отключить наверное
Собственно коллега с гаммы был прав.
Нужно чистить магниты и ХОРОШО!
Дело в том, что у этого счётчика тракт открывается совсем чутка и понять насколько грязные магниты не возможно.
Нужно снимать крышку верхнюю и снимать платы с магнитами (всего то 22 винта выкрутить...) и только потом становится понятно насколько они засраны.
Вычистил всё в тракте раз уже полез делать так что бы его на 180 градусов открыть можно, собрал и получите -новые баксы считаем как ни в чём не бывало.
« Последнее редактирование: 08/06/2022 22:19:46 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: fabersyk
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ну да слой приличный))))
