Автор Тема: Маркировка титана  (Прочитано 2606 раз)
  • Похвалили: 582 раз(а)
Маркировка титана
« : 02/06/2022 00:54:39 »
Поскольку мягко говоря я не помню, чтобы кто-то из клиентов пробивал через кассу титановые слитки, приводу сообщение целиком:
Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке титановой металлопродукции. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Эксперимент планируется проводить с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.
Заявленные цели – предотвращение покупки фальсификата и апробация полноты и достаточности механизмов маркировки и мониторинга оборота титановой продукции.
Перечень титановой металлопродукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента
Код ТН ВЭД ЕАЭС   Код ОКПД 2   Наименование товара
8108   24.45.30.180   Титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки
8108 20 000   24.45.30.181   Титан необработанный
8108 90 300   24.45.30.183   Проволока, прутки, профили титановые
8108 90 500   24.45.30.184   Плиты, листы, полосы и ленты титановые
8108 90 500   24.45.30.185   Фольга титановая
8108 90 600   24.45.30.186   Трубы и трубки титановые
8108 30 000 0   24.45.30.187   Сплавы на основе титана
8108 20 000 3   24.45.30.188   Поковки, штамповки, кольца титановые
Заранее подготовьтесь к маркировке титановой металлопродукции.
Реклама
Такском предлагает полный комплекс решений для работы с маркированной титановой продукцией:
онлайн-кассы, сканеры и торговое оборудование;
принтеры для печати кодов Data Matrix;
услуги оператора фискальных данных;
электронные подписи для касс, ЭДО и отчётности;
программы для ЭДО и для онлайн-отчётности в госорганы;
услуги эквайринга и терминалы для него;
индивидуальные решения для наполнения УПД кодами маркировки из разных учётных систем.
« Последнее редактирование: 02/06/2022 16:10:11 от Bit »
  • Похвалили: 378 раз(а)
Re: Маркировка титана
« Ответ #1 : 02/06/2022 12:05:33 »
Следующими пойдут боеприпасы и ядерное топливо?)))
Оффлайн dremel
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #2 : 02/06/2022 12:19:43 »
Маркировка "Кинжалов" и "калибров". Разрешена стрельба только маркированными боеприпасами.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 02/06/2022 13:45:33 »
Это как бы не смешно, есть чермет, там и цвет металлы бывают и титан в том числе.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #4 : 02/06/2022 14:10:40 »
Из моих всех только титановые лопаты в "садоводах-огородниках" на ум приходят...
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #5 : 02/06/2022 14:42:46 »
При приеме металлолома положено применять кассу... Так получается принимать только маркированный металлолом или приемщик его должен маркировать сразу и данные в ЧЗ или куда там отправлять.
  • Похвалили: 339 раз(а)
« Ответ #6 : 02/06/2022 15:42:15 »
штифты у зубников есть из титана...
  • Похвалили: 948 раз(а)
« Ответ #7 : 02/06/2022 23:02:00 »
 Хороший металл . Но очень труден в обработке .
Если болт из титана оставить на месяц в Черном Море , то с ним ничего не случится.
Болт из черняка разваливается  в труху за день .
Здесь не понятен один момент , а именно сплавы из титана .
Титан в основном металл "военно-морской" .
Где и кто будет покупать "фальсификат" , не совсем понятно ,
Стратегический металл , а сплавы вообще отдельная тема .
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #8 : 02/06/2022 23:16:21 »
Говорят, в Королеве украли очень много титана.
« Ответ #9 : 03/06/2022 02:11:08 »
Сам по себе титан ( чистый) - металл серебристого  цвета . На воздухе  сразу покрывается оксидом .
Можно бросить проволоку из него на улицу и за 10 лет с ней ничего не будет .
Плотность примерно в два раза меньше стали .
А вот именно сплавы представляют интерес .
Видел болты и гайки синего цвета . Другие сплавы золотистого .
Одни говорят, что это особенность термической обработки.
Еще интересно , металл этот всё таки гнётся .
Как-то завесили одну шнягу за борт , которая держалась на шпильках из титана .
Капитан дал узлов десять максимум , а шнягу забыли вытащить .
Шпильки погнулись на хер градусов на десять .
Но это лирика , Все сплавы идут на оборонку и кто и как будет определять их состав ( тем более маркировать )
загадка .
  • Похвалили: 810 раз(а)
« Ответ #10 : 03/06/2022 09:48:45 »
Идея с маркировкой титана, напоминает мне байку про Менделеева и бездымный порох...
Есть байка, что Менделеева отправляли в Европу, узнать рецептуру и технологию изготовления бездымного пороха.
На заводе естественно его не пустили на секретное производство. Тогда он попросил посмотреть как работает "транспортный цех", ему разрешили. В транспортном отделе он изучил накладные, и вычислил по ним какие химикаты в каких пропорциях завозятся на завод. Лишнего ведь завозить не будут... Зная пропорции химикатов, вычислил технологию производства... оказалось, что придумал свою.
Вот и с маркировкой титана... Кому-то очень захотелось проследить все цепочки движения стратегического сырья, видимо, что-бы найти "слабое звено". Для этого и инициируют маркировку самого титана, сплавов, болванок и деталей из него... Лучше и не придумаешь, как отследить движение стратегического сырья, инфа ведь будет в одном месте и за пределами "закрытой зоны".
Маркировка - странная борьба с контрафактом... шины, велосипеды, инвалидные коляски, вот сейчас ещё титан... кто слышал о контрафакте этих изделий? А вот красную икру не маркируют... хотя из каждого утюга визжат о браконьерах и контрафактной икре на прилавках.
Онлайн svv
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #11 : 03/06/2022 11:04:37 »
Ну мож торговле титановыми лопатами это и проканает, а на военке первый отдел на корню зарубит всю эту маркировку, а товарищи с ЧЗ поедут маркировать елки на колыме.
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #12 : 03/06/2022 13:53:09 »
За оборонку не скажу, а вот в рыболовно-спортивно-туристической промышленности, титан, хоть и дорогой, но, весьма, распространённый материал.
  • Похвалили: 566 раз(а)
« Ответ #13 : 03/06/2022 14:05:00 »
Подтверждаю. Вилки, ложки, котелки, кружки из него.
Убито ФН: 1, место работы - в поиске.
« Ответ #14 : 03/06/2022 14:35:38 »
Не про политику! И все это произошло после выхода подземных сидельцев в подвалах одного завода... А у многих из этих гномов были большие рюкзаки...
Онлайн svv
« Ответ #15 : 03/06/2022 14:57:31 »
Да кто эту титановую посуду покупает? Если на эверест переться, считая каждый грамм, то может, а для обычного туриста покупать за 2 косаря сраную кружку, которую в походе легко пролюбить, нафига оно? Сколько хожу - один раз видел чела с титановой кружкой и ложкой, и то ему их подарили. Мне кажется туристским магазинам проще отказаться от титана, чем заморачиваться с маркировкой ради продажи пары кружек в год.
« Ответ #16 : 03/06/2022 15:08:01 »
Если их продают, значит это кому-то нужно )))
Покупал, в своё время, ложку, вилку и чайную ложку - просто так, для прикола. Цены вполне адекватные на них были - около 100-150 р/шт. Теперь ими мамка дома пользуется - не любит она тяжёлые из нержавейки, а эти - легкие, как алюминий и не гнутся при этом )))
Онлайн dervish
  • Похвалили: 497 раз(а)
« Ответ #17 : 03/06/2022 15:33:42 »
svv, Ну у меня набор кружка и миска. Брал в поднебесной порядка 250р за единицу. Главный плюс - низкая теплопроводность, можно пить горячий чай без риска губы обжечь...
Про вес и прочность уже сказали.
Онлайн shurik37
  • Похвалили: 116 раз(а)
« Ответ #18 : 03/06/2022 17:27:55 »
Ради прикола на Озон зашёл, цены удивили, за кружку просят около 3,5 кило Рублей!
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
