Автор Тема: Касби 02К База товаров  (Прочитано 2949 раз)
Den_Ser
  • Гость
« : 02/04/2009 17:45:57 »
Объясните, плиз!
Пришла 02К, замена эклз и, как всегда, в стопоре, т.к. пытались пробить чек.
История стара как мир, обнулил, перешил и готово, но там полная база товаров.
Реально сохранить всё это или потом опять всё набирать???
Оффлайн sergey
Re: Касби 02К База товаров
« Ответ #1 : 02/04/2009 18:08:30 »
Реально сохранить всё это или потом опять всё набирать??                                                    При обнулении происходит чистка, ККМ переходит в заводские настройки. ;)
сделал то, что сделал
Den_Ser
  • Гость
« Ответ #2 : 02/04/2009 18:12:38 »
Я знаю, что переходит в заводские настройки. Я говорю о том, чтоб ранее эту инфу извлечь и потом влить обратно. Такое реально или нет?
Оффлайн сандр
« Ответ #3 : 02/04/2009 19:57:26 »
 Если есть сервисная прага , то можно считать настройки и базу и сохранить в файл.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #4 : 02/04/2009 21:14:55 »
 По-моему нет необходимости стирать РПЗУ в такой ситуации, если не надо снимать отчет из старой ЭКЛЗ. Вставляешь новую ЭКЛЗ и всё. Фискальные отчеты и активация ЭКЛЗ проходят без проблем. Для загрузки-выгрузки базы товаров есть вот это http://www.vtsoft.ru/catalog/soft/detail.php?ID=1104 . Работает или нет при блокировке аппарата- не знаю, но сомневаюсь.
« Последнее редактирование: 02/04/2009 21:36:19 от AGKKM »
