Автор Тема: Штрих М5Ф скачет вес  (Прочитано 3848 раз)
Оффлайн Alex.svk
« : 23/05/2022 21:00:47 »
Плата ST010.3.1A
Датчик CZL601 - подкидывал новый, проблема не уходит.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Re: Штрих М5Ф скачет вес
« Ответ #1 : 23/05/2022 22:06:16 »
Плата ST010.3.1A
Зачем задавать вопрос,когда вы сами на него ответили.....Плата ST010.3.1A,АЦП проверьте....
« Ответ #2 : 23/05/2022 22:19:32 »
Ну про стабильность питания говорить наверно не нужно, это и так всем ясно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #3 : 24/05/2022 10:15:10 »
Ну если человек даже азы не знает....то тогда зачем вообще браться за ремонт любого электронного оборудования,это всё равно,что я пойду работать хирургом....ведь я скальпель в руке умею держать и пользоваться им тоже....не правда ли?!
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #4 : 24/05/2022 13:33:49 »
Естественно. блоки питания пробовал разные. импульсные, трансформаторные. кондеры выпаивал, проверял.
На МРII, МIIВ менял lm224 и платы ацп много раз. а ads1230 что-то впервые встретилась. поменял с донора, всем спасибо
« Последнее редактирование: 24/05/2022 14:35:04 от Alex.svk »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 24/05/2022 14:53:03 »
АЦП 1230 в Меркуриях 313,314,315 от Инкотекса шла ,так что весы эти не редкость были,да и так сама 1230 много где применяется,странно,что вы её впервые встретили....
« Ответ #6 : 24/05/2022 16:13:28 »
ads1230 - странно , а чевойто оно сдохло , да не совсем ,а прям чуть-чуть ? Может надо было просто как следует отмыть-пропаять-отмыть ?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #7 : 24/05/2022 16:26:46 »
Редко к нам их таскали, Менять не приходилось.
Выпаял, отмыл, пропаял - ничего не дало. а вот замена помогла. потом первый датчик на место вернул, все работает
« Ответ #8 : 24/05/2022 17:15:12 »
Чудеса - всё чудесатее и чудесатее.
Must die forever - не иначе .
АЦП который на ровном месте глючит ,  сварочные инвертеры без лакировки , герметичный контроллер от самоката - с водой внутри , СССРовский усилитель выпущенный тысячныси таражами , но с платами под которые схему не найти.  Чето прям за 2 дня столько аномалий , что прям выпить захотелось.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #9 : 24/05/2022 20:54:49 »
Как гласит реклама - "Имидж ничто,жажда всё,не дай себе засохнуть!"
