Автор Тема: Меркурий MSK с ТВД глючит.  (Прочитано 10551 раз)
« : 20/12/2011 11:13:11 »
Во время работы пищит и просит снять Z-отчёт (хотя всё снято), кассир снимает отчёт, а там дата на три дня вперёд. Делать нечего, работает одной датой три дня, переводя время назад. Думал просто сбой, пройдёт. Не прошло и недели ситуация повторяется, но дата перескочила на три недели вперёд. Забираю аппарат , меняю таймер, батарейку, жду три недели, отдаю. Через месяц опять звонок, стоит дата и время, по телефону переводим всё работает. Кроме этого кассир жалуется , во время пробития чека иногда виснет и выходит только после выключения. Может кто боролся с подобным гимороем?
Re: Меркурий MSK с ТВД глючит.
« Ответ #1 : 20/12/2011 11:34:47 »
мск это вообще полный гемор....если есть возможность то просто выбрось на помойкус закрытыми глазами, шоб не видеть куда полетел....а в основном совет один и тот же, проверить питание на предмет пульсаций и поставить свежую прошивку, если не поможет , то смотри выше....
« Ответ #2 : 20/12/2011 11:48:36 »
Эти MS-K уже наверное всех достали. Вчера только с одним просидел пол-дня. Дешевизна при покупке слишком дорого всем обходится. Воспользуйся советом Юрий65 или меняй плату.
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #3 : 22/12/2011 02:42:07 »
попробуй налить на плату спирта и подожги, тока аккуратнее с пластмассой, не поплавь, иногда помогает, а вобще  у меня такая хрень бывает зимой в не отапливаемых палатках, замерзает аккамулятор
Оффлайн villain
« Ответ #4 : 22/12/2011 11:16:32 »
Нет ну плату промыть и прогреть феном я еще понимаю.Но вот чтоб поджигать :o  я чет до такого даже бы не додумался. ??? .И сделать это у клиента :D ,пусть будет в шоке что такой ремонт
« Ответ #5 : 22/12/2011 13:18:15 »
Не у меня аппарат работает в аптеке, где сухо и комфортно. Да и таймер встаёт во время работы. Вчера клиент привёз аппарат в ЦТО, буду смотреть.
Оффлайн Ni7ke
« Ответ #6 : 23/12/2011 15:21:50 »
Аккумулятор на плате замените. Все глюки из-за этого.
Оффлайн villain
« Ответ #7 : 23/12/2011 15:28:33 »
Вроде как вначале говорили, что таймер и батарейку меняли,чего не меряли перед заменой?.Но если на клипсе то контакт может быть плохой.Ну еще и кварц тогда для полного счастья проверить или поменять.
« Ответ #8 : 23/12/2011 23:41:05 »
Кварц сразу со всем комлектом замахнул, просто забыл написать, а батарейка запаяна.
Оффлайн boi
« Ответ #9 : 25/12/2011 21:08:11 »
Обычно проблемы с датой пропадают после замены батарейки на хорошую типа energizer.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 26/12/2011 12:03:59 »
Есть еще один фокус ,статическое напряжение ,даже через пластмассу бьет, либо через отрезчик ,бумажная статика , тетка по линолиуму ходит ,одежда шелковая ,попробуй аппарат заземлить по хорошему.
« Ответ #11 : 27/12/2011 02:02:51 »
На счёт статики согласен полностью. Когда проблемы начались, появился новый продавец, я её спрашивал током щёлкает, она ответила да и часто. Сегодня отдал аппарат, изнутри ТВД и регистратор обработал антистатиком.
Оффлайн sergey
« Ответ #12 : 27/12/2011 13:19:24 »
Ребята, а какая версия?
Раньше у меня такое было, поменял ПО прекратилось.
сделал то, что сделал
« Ответ #13 : 28/12/2011 12:34:33 »
ПО не могу сказать какое, т.к. аппарат уже отдал. Год выпуска конец 2008 го, со штриховским отрезчиком. С января 2009 по ноябрь 2011 работал как часики, по этому с прошивкой сразу не стал заморачиваться.
« Ответ #14 : 27/01/2012 00:41:56 »
Был вчера на ТО этого МСК, а глюки продолжаются. Продавец жалуется , постоянно приходится выключать-включать ТВД , т.к. виснет и на клавиатуру не реагирует. А самое главное каждый вечер переводит время после Z-отчёта ( отчёт снимают в 20:00) на чеке примерно 16-17:00, это чудо техники выключают, утром включают дата и время правильные. Вобще ничего не понимаю.
« Ответ #15 : 27/01/2012 09:16:44 »
Большенство ККМ (если не все) имеют мерзкую привычку, при глюках, отматывать время на время последнего документа записанного в ЭКЛЗ.
Отсюда могут быть "отставания" часов во время работы ККМ (это лишь предположения).
Можно попробовать проверить, если снять контрольную ленту и посмотреть время чеков.
Когда были "зависания", интервал между чеками будет минимальным.
« Ответ #16 : 27/01/2012 22:17:56 »
Идея хорошая , по возможности попробую. А что делать с глюками , может они как-то связаны с эклз ?
« Ответ #18 : 28/01/2012 15:30:03 »
Согласен с Вами , но я не хозяин этой чудо техники , а просто инженер наладчик и обязан её чинить!!!
  • armвиль
« Ответ #19 : 28/01/2012 16:25:59 »
чо вы гоните, нормальный девайс. правда чот разрабочики намудили включив в него плисину. БРАЙРУС, нахрена ? чо средств меги нехватило ?
« Ответ #20 : 28/01/2012 16:56:27 »
Вы уж как то определитель уважаемый, нормальный девайс или нет....он дествительно нормальный, правда до того момента пока не начались сбои.....
« Ответ #21 : 28/01/2012 17:04:08 »
...вот у меня МСК были регулярные сбои таймера....менял кварц.....батарейку.....сам таймер....перешивал....питание нормальное.....периферия  нормальная, ставил другую плату все работает.....надоели скандалы с клиентом....сделал подарок себе, оставил клиенту свою плату.....
  • armвиль
« Ответ #22 : 28/01/2012 17:07:04 »
Юрий, вся электроника тупит не в зависимости от производителя (техпроцес изготовления кристала нашими технологиями одинаков что в африке таки на сатурне). а на такое двоякое отношение к продукции Неких Парней (энкотекс в данном случае) посмотрите сквозь призму людей близких к программированию микроконтроллеров.
« Ответ #23 : 29/01/2012 02:39:04 »
Прямо в точку . Кого не поимело  это г...о , тот не поймёт.
Оффлайн Николаич
« Ответ #24 : 19/04/2012 02:36:16 »
Было что то похожее. Поздней осенью, когда подморозило. Менял батарейку, кварц, таймер, плату-не помогло! Поставили в точку другой МСк-не помогло. В апреле, как земля оттаяла, глюки прекратились. Там еще куча компов, детектор купюр, и еще чего не помню. Но если дату - время ставили вечером после z отчета и все выключали, то утром все было правильно. Этот аппарат отработал уже третью зиму в таком режиме, хозяин молчит, только продавцов перед зимой научу дату-время ставить.
