Автор Тема: Dors-600 ошибка Err Snh  (Прочитано 1955 раз)
« : 16/05/2022 20:35:58 »
При включении выскакивает Err Snh
При этом мотор "вибрирует" и немного крутится, греется сильно.
Если эту ошибку сбросить тогда при закрытии верхней оптопары пальцем идёт как бы прокрутка двигателя потом палец убираем и видим, что двигатель по прежнему "вибрирует" и немного пытается крутится.
Снял плату питания -на ней вроде как ничему ломаться.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Re: Dors-600 ошибка Err Snh
« Ответ #1 : 16/05/2022 20:45:16 »
 Нет сигнала с датчика трахометра. Разбирайся отчего мотор не крутится.
« Ответ #2 : 16/05/2022 21:02:38 »
Там два тиристора двунаправленных MAC4DCM и специальная оптопара у каждого тиристора MOC3083
Короче пока тестером тыкался на одной из оптопар было замыкание 5-6 примерно 30 ом показывал, а потом исчезло и аппарат заработал.
Предполагаю что это была пыть которую я успешно иголками щупа тестера смахнул в итоге.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 16/05/2022 21:04:45 »
У меня такое было, там самый большой конденсатор на плате управления вздулся
