Вопрос: Чем это грозит пользователю? Можно ли вечно держать на балансе маркированную продукцию? Или она сама спишется через какой то промежуток времени?
Понятия ..... не существует
Суть вопроса: инженер, при замене ФН, проверял неотправленные документы в ОФД, но НЕ проверял наличие уведомлений ОИСМ. Таким образом, примерно, было закрыто несколько ФНов.
ХЗ что делать тогда. ФН из первых, которые режут до 410 дней срок действия ключа фискального признака. Касса Атол-22. Ни с кассы, ни со всевозможных тулз архив с неотправленными уведомлениями не закрывается. Это первая замена ФН по ффд 1.2 в принципе
Внимание! После успешной выгрузки уведомлений, они помечаются в ФН как успешновыгруженные и стираются из его памяти.
Есть такое. Но он не работает у меня, т.к. все чеки слиты в ОФД через fnrun
все чеки слиты в ОФД через fnrun. А уведомления зависли
фн_ран не сливает уведомления.
На Мерке, по инструкции, это касается не чеков, а именно уведомлений.
А WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 от Рестарта пробовали?
Ошибку возвращает сам фн
Цитата: Niro от 24/08/2022 13:55:49А WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 от Рестарта пробовали?Конечно
А при отправке уведомлений, оно наверное и не должно стучаться в ОФД...
... А уведомления зависли...
Оно хоть в офд стучится?
Ему незачем. Все фд переданы.Может сформировать отчет о состоянии расчетов?
как отправить или удалить уведомления, чтобы закрыть ФН ?
молитесь. По логу будет видно, сливаются или нет. Но, скорее всего, нет.
значит надо удалить ? а как удалить ?
Так же, как и любой ФД в ФН. Никак
уведомления в такском не уходят. Что делать оформлять в налоговой как поломка ФН ?
Что говорит поддержка ЧЗ/ОФД на отказ принять уведомления?
мои соболезнования бухам!
как я понял, марки можно не списывать ?
