Автор Тема: Нужна схема трансформаторного блока питания +12/+24В  (Прочитано 9602 раз)
Попался в ремонт трансформаторный блок питания  формирует 2 напряжения +12/+24В  (возможно больше) . Блок питания с паркомата имеет маркировку КС 4408.25-01, судя по маркировке - возможно произведена в недрах "Искры".
+12 В есть
+24 В нет
Схемотехника весьма непонятно-запутанная, что-то на 7 шт. КР142ЕН22А, для чего такие сложности - непонятно.
Собственно вопрос, есть ли у кого схема или наброски схем после ремонта - ибо разбираться в этом чуде нет времени.
Блоки не видел , но 22я это аналог моей любимой LM317 . Люблю их в блоки регулируемые пихать или для замены ставлю в параллель , из расчёта 1А на микросхему . Вроде с подобными кренками сложностей нет - делитель на резисторах , микрухи , диодные мосты , электролиты.
Как только начал рисовать схему, так сразу и вылезла проблема - балластники стоят в нулевой точке, вот они в обрыв ушли- дальше схему не стал разрисовывать. Правда не понял зачем была нулевая точка, минусовых напряжений не увидел - скорее всего там два (?) независимых блока питания по 12 вольт - соответственно +24 вольта формируются из 2 по 12Вольт
