Автор Тема: Регистрация миника 1102  (Прочитано 3368 раз)
« : 25/04/2022 19:44:21 »
Есть на обслуге одна эта чертова шайтан машинка,клиент снял с учета ее в ИФНС-сейчас заново регистрирует на себя,все тоже кроме рег.номера.Не могу понять ,где нужно  выставить  признак регистрации а не перерегистрации?что поставить в  программировании ПП? 1?Или нужно полностью делать технуление?
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Re: Регистрация миника 1102
« Ответ #1 : 25/04/2022 20:05:10 »
Через компутер делаешь? Там проще
« Ответ #2 : 25/04/2022 20:09:35 »
нет. просто руками,ну даже если через утилиту-мне не нужно перерегистрация-считаем что касса новая
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 25/04/2022 20:16:15 »
Залить тех прошивку, обнулить. Потом залить рабочую прошивку и регистрировать заново.
« Ответ #4 : 25/04/2022 20:18:51 »
обнулить
т.е как я понимаю заново зарегать кассу можно только после техобнуления?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #5 : 25/04/2022 20:29:46 »
да, без обнуления останется все на прежнего, рег номер, накопления и тд.
Это сообщение считают полезным: shurik37, vikt1
« Ответ #6 : 26/04/2022 11:46:01 »
Да ну. Как-то в голову не приходило нулить. Просто в причинах перерегистрации ни какие галки не ставим и будет первичная регистрация.
Забиваем новые реквизиты и регистрируем.
Это сообщение считают полезным: tuntun, vikt1, Hamster
« Ответ #7 : 26/04/2022 12:01:37 »
ввввввввв
Быстрее кабель спаяите, чем руками запрограммируите.
Это сообщение считают полезным: tuntun, Hamster
« Ответ #8 : 26/04/2022 12:11:09 »
нет. просто руками
Мазохисты ))
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, shurik37, Hamster
« Ответ #9 : 26/04/2022 14:14:28 »
Мазохисты ))
спасибо,все зарегал  шайтан-машинку через прогу,без нуления
« Ответ #10 : 27/10/2022 10:10:39 »
Вчера регистрировал 2102К-Ф. Первый. Снятый с учета. Утилита видела кассу, но я начитался доков от Счетмаша, сделал сброс НП и просто сброс, зашил боевую прошивку и все, связь пропала. Порт железный. Пробовал ушивать три разных версии прошивок, ну и утильку, соотвественно переустанавливал. Буду сегодня пробовать с разных компов, разных ОС. Мозг, конечно,  поделки Счетмаша выносят хорошо.
« Ответ #11 : 27/10/2022 10:54:16 »
если раньше виделась, то наверное скорость изменилась.
какую прошивку ставишь (дата)? какой утилитой смотришь?
не все утилиты подходят под прошивки.
« Ответ #12 : 27/10/2022 11:14:56 »
Утилиты идут, как правило, в комплекте с прошивками. Вобщем вышел пораньше на работу, железный com, связь есть, жмешь кнопку "регистрация" - связи нет. Достал, воткнул преобразователь usb-com на 2303, все как по маслу прошло. Вот хз что это такое было.
