Автор Тема: Уникум-ФА, ошибка при фискализации ККТ  (Прочитано 3392 раз)
Оффлайн Kassa01
Здравствуйте. Клиент обратился с ошибкой при фискализации ККТ:
В данном состоянии ККТ команду выполнить невозможно
ККТ обнулили с отладочным ФН (МГМ). Время правильное. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 25/04/2022 23:12:38 от GeorgSerg »
Re: Уникум-ФА
« Ответ #1 : 25/04/2022 13:58:26 »
МГМ разумеется был сброшен?  Утилита UnicumFR.exe - состояние - опросить ККТ что кажет?
Оффлайн Kassa01
Да. Делалось удаленно руками клиента. Пока клиент молчит. Отпишу о результатах, когда выйдет на связь.
« Последнее редактирование: 25/04/2022 23:12:54 от GeorgSerg »
Оффлайн Winslov
Подскажите кто знает, как на этом чудо-кофе-аппарате настроить отправку чеков ? Через читалку чеки уходят, а втыкаю LAN в саму коробочку и не уходят. Посмотрите может есть какой то секрет?
Глупый может быть вопрос - а IP ОФД в латинской раскладке клавиатуры забит? И что значит "требуется перерегистрация" и "требуется перезагрузка"?
Настройки IP адреса?
В таблицах установить DHCP в единичку.
Оффлайн Winslov
Единичку ставил- не уходят. Хотя если выбираю статику - то есть IP . Не пойму что за фигня. Даже те ребята что эту коробочку на кофе-автомат ставили не знают.
А если хост поставить в единичку? Хай через ком порт инет берет с ПК. Я пару раз менял ФН и обновлял Уникумы, но настройкой не занимался. Так у них по LAN не было подключений.
Оффлайн Winslov
Перечитал инструкцию ещё несколько раз. Оказывается чтобы сохранить настройки нужно сделать перерег без замены ФН. И в таблице параметры ОФД вот так выставил и чеки пошли.
Только теперь в адресе ФНС указан адрес Платформы?
