Автор Тема: Дисплей Мерк 115/180/185  (Прочитано 26882 раз)
Оффлайн spinner
« : 22/04/2022 08:49:08 »
Доброго дня. Пришла в голову затея подключить к ардуино данный дисплейчик. На Инкотексе его называют Индикатор HFG-12832-33-PTDSW-R-A3 LEC. Поиски инициализации дисплея приводят только к контроллеру ST7032(ST7032i). Библиотеки к Arduino IDE не работаю с ним. Наковырял какую-то инициализацию, которая дисплей включает, но понять смысл команд не удалось. Не податашитски) Может у кого есть какой-то опыт работы с этим дисплеем?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Дисплей Мерк 115/180/185
« Ответ #1 : 22/04/2022 11:01:47 »
По ардуино и дисплеям Стаса (Промах) спрашивай.
Это оно?
А в наших реалиях пора из биг эклз добывать mcp430
« Последнее редактирование: 22/04/2022 11:20:26 от Bit »
Это сообщение считают полезным: spinner
« Ответ #2 : 22/04/2022 14:02:56 »
спрашивай
Неее, я в этом ваще ничего не понимаю .
Мне бы со своими заморочами и с твоим ТЗ точности и стабильности добиться ( кстате  . мож в закрытку сей проджект?) , потом полуавтомат перешить на новую версию ( уже как полгода лень , варю заводским аппаратом) .Ещё надо перекомпилить прошиву под транзистор-тестер на про-мини под мелкий oled на 1331 ,хочу сделать типа пинцета и с дисплеем .  Ещё надо перенести с макетки в реальное железо зарядно-разряно-тренировочное ус-во для акумов , и сделать активную нагрузку ватт на 600 . Ну , а перво-наперво надо готовится к 1МАЯ,я ж без музыки остался, и если сёдня "дрова" напилят , то  завтра буду собирать корпуса для СЧ-ВЧ звена .
Чем обусловлен сей выбор ,неужно из-за наличия I2C ?
Оффлайн spinner
« Ответ #3 : 22/04/2022 16:06:24 »
Спортивный интерес)
Штрих Мини К дисплей поддался, Меркурий 115 доФээНный тоже(100 лет назад было дело...), Экр 2102. А вот на новых мерках сопротивляется.
В те далёкие ЦТОшные времена коллега кинул идею сделать отсчет времени до конца рабочего дня пятницы с днями, часами и минутами. Сказано - сделано) Прям из Мерка-115 с ФП который еще был. Скок радости было от звукового отсчета последних секунд рабочего дня.)
P.S. Bit, спасибо за инфу. Вот как раз эта инициализация дисплей включает, но разобраться в ней у меня не получилось. Впрочем как и с адресацией памяти. Вернее правильной передачей этого самого адреса.
Оффлайн spinner
« Ответ #4 : 22/04/2022 18:12:59 »
Попробовал приаттачить картинку. Мусор на дисплее пока не важен. Заполнение интересное. Шлейф вниз направлен.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #5 : 22/04/2022 20:15:42 »
Кусочек оригинала драйвера с Меркурия, может поможет, если разберётесь :)
Это сообщение считают полезным: Master X, spinner
Оффлайн spinner
« Ответ #6 : 22/04/2022 21:41:26 »
RomanPrg, спасибо. Так и мучался бы. Контроллер то не ST7032, а ST7567A)))
Оффлайн spinner
« Ответ #7 : 23/04/2022 00:38:49 »
Благодарю всех учавствовавших за помощь. Всё получилось.)
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, got10, АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #8 : 24/04/2022 23:51:08 »
spinner,
В Ide репозитории есть библиотека  на 7567 ?
Скетч , листингом выложи , вдруг пригодится .
Оффлайн spinner
« Ответ #9 : 25/04/2022 08:13:11 »
Во вложении библиотека. Может кому пригодится. На скорую руку написана. За основу взята библиотека для внешнего дисплея Motorola V220. Им я давным давно занимался.
P.S. Не могу избавиться от артефактов в одну точку с правой стороны дисплея.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, pavel_net, lened, ar, АМЕ_Worker
Оффлайн spinner
« Ответ #10 : 25/04/2022 14:32:35 »
Если так, то 21 символ по 6 байт = 126 байт, а в строку нужно выгружать 128 байт - это учтено, два лишние чистые байта выгружаешь?
Очистка дисплея по колонкам 0-131 и строкам 0-9. Связи между выводимой инфой и артефактами пока не увидел. Необязательно выводить 128 байт. Хоть один.
Оффлайн spinner
« Ответ #12 : 01/05/2022 21:28:32 »
Я для AVR в Протеусе гоняю. Чё флешку в ардуйне то мучать.) Там и для ARM кое-что есть в библиотеке. А про дисплейчик от Мерка прикладываю фото.
P.S. Разобрался с артефактами с правой стороны дисплея. Очистка шла установкой адреса 0 нужной страницы. Потом передавался байт 0x40(переключатель D/C) и непрерывно 128 байт нулей( 0x40 0x00 0x00 ... 0x00). Предполагаю, что в контроллере буфер приема данных 128 байт. Последний нолик не вмещался. Поэтому столбец в один пиксел справа и не очищался. Сделал в два захода по 64 байта для каждой страницы.
« Ответ #13 : 02/05/2022 01:12:37 »
Это вроде как в дисплее от Касби02.
« Ответ #14 : 08/05/2022 01:31:33 »
Ведруино маздай! Я канеш понимаю что со стороны мои слова выглядят как потуги мазохиста, но чистый Keil и маны рулез. Ваши ведруины мосцк в кисель превращают. У мну ту была задачка 2^170 комбинаций обработать. Я взвыл от осознания требы. Вселенная столько в секундах не живёт. Я реально задумался взять кучу kлизьм и равномерно раскинуть на них задачу потому что неповоротливый шЪ меня чуть ли до ПЛИСов не довёл. Вощем ведруино - растление мозга.
« Ответ #15 : 08/05/2022 12:51:38 »
tridentxp,  Ты в этом всю жизнь пялишся, а я никогда не умел кодить , поэтому был вынужден отказатся от многих интересных проектов . Зато сейчас, благодаря flprog и ide , за пару часов создаю основу , закладываю алгоритмы , и на макетке отладку делаю , в итоге - до готового изделия не более недели ,  а то чаще за выходной всё делается.
  • Похвалили: 1535 раз(а)
« Ответ #16 : 08/05/2022 15:47:55 »
Это ты что подломать решил ?
В принципе говорят такой порядок ломается , но не всеми .
Оффлайн spinner
« Ответ #17 : 08/05/2022 17:44:07 »
Ведруино маздай!
Тут спорить даже не чем. Обычно для AVR CVAVR использую. Для ARM Кокос. Вот только незадача. В бредборде у меня торчит ESP-07, про потроха которой я мало знаю. Поэтому ардуйню и использую. LUA сдишком медленно всё работает. А IDE для ESP8266 я не начинал даже :)
« Ответ #18 : 08/05/2022 18:36:37 »
Я BLYNK юзаю, + делал умные розетки-включалки-выключалки  с управой через вэбморду . модули брал из Агат-1ф
« Ответ #19 : 09/05/2022 22:51:52 »
После того, как я АРМ-у пощупал, ведруине сказал маздай!, 72Мгц против 20, периферия опупеть, 32 бита против 8 и.т.д.
Это про stm32f103. остальные пока визуально щупаю.
Плюс к тому они еще и под Си заточены. Заодно и язык вспомнил, не все же на паскале и асм-е писать.
На асм-е удобно вставки делать в существующие прошивки, ну вы поняли.
« Ответ #20 : 10/05/2022 10:36:23 »
Дядько Unsigned Short, я за Тебя только ЗА! ты ещё на АРМ асму поди не особо заглядывался. как вон на арме операции целочисленного умножения проворочивают через инструцю ротации (
*9 к примеру ADD R9, R5, R5, LSL #3 ; R9= R5+ R5x8 or R9= R5x9
). или вот когда функция должна вернуть еденицу если вычесленный резуьтат от ноля отличаеца:10.28 CLZ
Count Leading Zeros, а за тем
ROM:08015DD2                 CLZ.W   R0, R0
ROM:08015DD6                 LSRS    R0, R0, #5
ROM:08015DD8                 POP     {R3-R7,PC}
. на арм сях r0 возвращает результат функции (увидел сей подход на пионере 114. штрих, атло, экр, исцкро не были замечены - видать компиляторы разные). кста, ща ведруна и до армов добралась. как слышу или вижу понятие sketch, меня православного аж на изнанку выворачивает.
Мироздание. не штрих, не атло, не майню. мне ща 101010 года. просто когда мне было ~15 и с касет на zx-spectrum игрушки грузил, ещё до эпохи 5,25', и даже в журнале zx ревю увидел и осознал задачи сжатия данных. вот уже больше чем 25 лет болею фундаментальной задачей сжать призвольную последовательность бит хотябы на один. на его место ставим следующий, и так до бесконечности.
об том и речь:
кури ман.
« Последнее редактирование: 10/05/2022 13:09:35 от tridentxp »
« Ответ #21 : 11/05/2022 22:22:45 »
Не,  я понял что тебе 42 года. И как ты сожмёшь  101010 хотя бы на один бит ?
« Ответ #22 : 11/05/2022 22:46:32 »
Хороший пример . Это да , нормальный человек мог бы подумать , что результат будет таким R9= R9+R5+R5*8.
Это всё язык( симантика), как ребёнок учится разговаривать , со временем привыкаешь ( или нет).
« Ответ #23 : 11/05/2022 23:57:47 »
Хороший пример
Если по шашечно-словянскому то 42 можно интерпретировать  как  b6 .
Вроде как сегодня точно можно ,с утра по радио слыхал,что когда-то там давно,в этот день  компутер выиграл у Карпова или Каспапова.
« Ответ #24 : 13/05/2022 15:52:53 »
с 15ти лет задумвашись по ныне такие игрушки с бульво наблюдаю, что мне со стороны неуча, иногда наблюдательный момент шокирует.
ну да, 101010 красивая последовательность (даже умного кренделя одногодку поздравил). для меня она лишь дичь разнообразия. правда что я наблюдаю, и она туда упихана. Кароч пасаны, мы сморим на ДВОИЧНУЮ информацию КРАЙНЕ ОДНОБОКО. ДВОИЧНАЯ информация как бриллиант. МЫ: пользователи, {программисты, взломщики} пользуемся этим явлением лишь только с одной грани. а я вот уже заглядываюсь на другие грани. как бы ящик Пандоры не вскрыть.
« Ответ #25 : 13/05/2022 16:04:30 »
Вспоминается время аппаратов самсунг 250\4615 с их одноразовыми ФП залитыми сопли-клеем.
Тогда правили битые записи в ФП подгоняя по битам КС и сами байты записи так чтобы запись превращалась в корректную (по КС, на инфу плевать)
Ну это прокатывало не всегда, и нюанс там то же был -главное что бы последний байт адресного пространства не превратился ещё вместо А5 во всякие 01 или 00 -иначе ошибка ФП, только вскрывать всё это Г и править уже в УФ стираемой м\с, w27c512 в те времена ещё не было в наших магазинах да и в природе вроде как то же.
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #26 : 13/05/2022 16:09:43 »
Заливали голошей их, вытаскивали и препарировали, одноразовые они только для ККС были)))
« Ответ #27 : 13/05/2022 16:28:18 »
Atis_e, ну это ясно, я про лечение битой записи в ФП в одноразовой ПЗУ
« Ответ #28 : 13/05/2022 16:50:15 »
101010. что уж ты так в частном порядке? чем для рассмотрения 0...01 не устраивает отца русской демократии(с)?  . .так и подмывает выложить кусок америкаснского фильма "Скала", где брит Шён Коннери отвечает:"Секрет фирмы." говорю ж что мы
на бину смотрим однобоко . я ещё пока ничего не достиг, но ощущаю себя как большую белую акулу, которая плавает вокруг настегая центральную цель. забавно наблюдать: жына бух понимая псевдо/квази бредовость моих идей поддерживает меня, хотя её дебеты с кредитом никоим образом не пересекаются с моей атакой на гранит мироздания, и говорит :"у тебя всё получится." не супруги Кюри, но мне приятно.
« Последнее редактирование: 13/05/2022 18:19:39 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: chellenger, dervish, Atis_e, АМЕ_Worker
« Ответ #29 : 13/05/2022 17:13:20 »
Да уж, этого как раз бывает и не хватает в жизни.
« Ответ #30 : 17/05/2022 00:23:22 »
Интересная тема.
Винер говорил так:- " Идеальная информация не поддаётся измерению".
Честно говоря, я не понял этой идеи.
Чисто философские понятия
« Ответ #31 : 19/05/2022 19:19:05 »
Slava, перевожу на русский -нельзя объять не объятное.
Или знания не возможно измерить единицами измерения полученными с помощью знаний которые пытаемся измерить.
Это сообщение считают полезным: Slava, АМЕ_Worker
« Ответ #32 : 19/05/2022 22:41:39 »
Ну там примерно четыре страницы , на которых автор излагает своё мировозрение.
Философия не моя тема к сожалению.
« Ответ #33 : 21/05/2022 21:16:51 »
Всё чето там ломают,пилят , а мне готовое бы пересобрать , 2й месяц без каких либо подвижек - нихрена непонимать ,тупо надо вместо нокиа5110 впихнуть другой экран .
Помогите лучше транзистор-тестер запилить на меге328 или 32u4  с OLED дисплеем на чипе SD1331 по SPI .
или ваще на esp32 TTGO , тут уже моноблок с дисплеем ,еще и WIFI,BT,и контроллер акума .
ИЗМЕРИТЕЛЬТНЫЙ ПИНЦЕТ - хочу !.
