Автор Тема: Эмулятор ЭКЛЗ  (Прочитано 19323 раз)
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Эмулятор ЭКЛЗ
« : 16/12/2011 02:00:05 »
Не нашел темы, потому сюда.
Подключил по запарке ЭЭ kkm.info к 6-и вольтовому АКБ... и забыл.
Задымился, поменял стабилитрон, с EK_Wizard работает нормально, читает пишет номер,КПК активизации, версию эмулятора. Не считывает только серийный номер эмулятора. По этой причине в кассе не работает.
Написал в суппорт. Ответили - сдохла флэш. Спросил, поставлю новую-заработает. Тишина.
И вот, после 1.5 литра "Оболони" возникла бредовая идея поменять флэш со второго эмуля.
Сказано-сделано. И только когда на 1 плате заскворчала вторая флэш догадался померить питание.
5 вольт.
Вопрос: Если поменяю 45дб321 на новые (плату починил) эмуль будет работать? или нужно менять прошиву и в ней прописан номер?
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 16/12/2011 03:13:19 »
так ты поменяй и нам напиши, будет работать или нет....а потом будем дальше думать....
Оффлайн crazer1976
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #2 : 16/12/2011 10:28:50 »
Меняй флэху. Сделай инит.
Ваще чё за вопросы?
не трогай дольше проработает
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #3 : 16/12/2011 10:34:11 »
Флешка питается через 2-3 диода. На ней в теории 3.3В должно быть.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #4 : 16/12/2011 11:40:52 »
Как раз третий диод и был в пробое.
Насчет поменяй флэху, не могу найти в Краснодаре, мож кто поможет?
Еще надо пять АТ45DB021B на сдохшие платы от мерка-130.
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #5 : 16/12/2011 12:14:42 »
А что, в цто не завалялось ЭКЛЗ-2
(2005-2007гг) - заклёпки с низу.
 Позднее пошли ЭКЛЗ-3, там уже заклёпок в корпусе не было.
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #6 : 16/12/2011 12:30:18 »
Посмотри, если на этих платах есть место под 8-ногую м/с DD5- то ставь лучше АТ45DB041или АТ45DB081. Они и объемом под журнал больше, и не дохнут.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Re: Эмулятор ЭКЛЗ
« Ответ #7 : 16/12/2011 20:00:31 »
Насчет ЭКЛЗ-2 - их море, но там флэш 32 ноги, а тут 28. Не факт, что заработает.
Второе: на запрос серийного номера EklW выдавал C0 56 D5 F0 70 99 5C C6.
Первый эмуль даже не записал. Теперь оба не выдают серийник. Если выпаиваю АТ45 пишет ошибку при считывании. Номер ЭКЛЗ, КПК читают-пишут, версия эмуля считываются, т.е. железо живое.
Получается серийник пишется во флэши? Потрачу время и бабло на поиски AT45DB и зазря.
Кто знает точно, выручайте!!!
