Автор Тема: АТОЛ 91Ф не включается (неисправность DC-DC преобразователя DA2)  (Прочитано 7695 раз)
Оффлайн ICELINK
Добрый день...ККТ не включается...при установки технологической перемычки пиктограмма заряда АКБ появляется..получается проблема в данной микросхеме DA2...вопрос кто как и чем ее менял перепаивал?? есть ли она в продаже? дисплей при замене выпаивали чтобы не перегреть ????
« Последнее редактирование: 20/04/2022 16:32:30 от ICELINK »
  • Похвалили: 478 раз(а)
все написано ранее раз 100, зачем плодить новые темы по "избитым" вопросам? stbb1-apur, и это не атол 92Ф
  • Похвалили: 2666 раз(а)
ICELINK, купить быстро не получится ищи донорскую плату, перепаивать феном, дисплейку снять бы конечно.
KrasCEP, что в 91, что в 92 DA2 это STBB1-APUR
ну я с этим и не спорю, но на фото лота91))
Оффлайн ICELINK
всем спасибо за инфу
Оффлайн Angus
Я не выпаиваю дисплей полностью, только 4 верхних контакта и подкладываю между платой и индикацией фольгу в несколько слоёв для рассеивания тепла.
Angus, кстати это мысль, можно и не фольгу, а что то другое.
Мне сегодня-завтра это микруху менять -подумаю что можно выдумать.
Если конечно эта микруха виновна, но по симптомам ну очень похоже.
дисплей не выпаиваю и ничего не подкладываю, менял много раз, дисплей иногда немного темнеет, но это проходит при остывании, главное не греть долго! делаю температуру на фен под 400 град - так быстрее получается выпаять и припаять, как-то один раз пластик белый у подложки дисплея немного потек, но совсем малость
Оффлайн Angus
Что было под руками, то и подложил, главное сильно не отгибать дисплей.
Оффлайн OleGan
В каких то других кассах она применяется, кто-нибудь в курсе?
не встречал, только в атол 91\92
