Автор Тема: Странная поломка отрезчика  (Прочитано 2916 раз)
Штрих лайт, С3, прошивка август, сломался отрезчик - не режет 1 сторону. Проблема в том, что есть мнение - замена отрезчика не поможет. Со слов механика отрезчик вдруг сходит с ума и начинает резать, как оголтелый, где хочет и где придется. Может прям посреди чека, может и заранее начать отрезать чек. Делает 10-15 резов где попало, и потом успокаивается. Через 20-30 чеков ситуация повторяется. Проблема легко отлавливается на тесте печати. Клиент вредный, поэтому хотелось бы устранить проблему с одного захода, то что отрезчик надо менять - это я вижу по неполному отрезу, а вот что делать с маниакальным желанием отрезчика резать чековую ленту когда захочется  - не понимаю.
на фото для примера, слева отрезка чека при маньячестве отрезчика, справа нормальный тест.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Re: Странная поломка отрезчика
« Ответ #1 : 19/04/2022 14:11:08 »
Джек потрошитель однако. Датчик отрезчика проверял, шлейф от него, разъём шлейфа?
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #2 : 19/04/2022 15:00:22 »
zival, то же ничего, кроме как плохой контакт микропереключателя в отрезчике в голову не приходит, ну или плохой контакт в проводах от него или в разъеме. Я несколько месяцев назад чистил отрезчик от Штрих-М-02Ф (старого образца), отвлекся и забыл флажок микропереключателя увести в сторону при сборке отрезчика. Микропереключатель сломался и после сборки и включения кассы, отрезчик перешел в режим шинковки чековой ленты.
Самое простое (если все равно менять отрезчик), заменить и посмотреть что будет.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #3 : 19/04/2022 15:32:02 »
Микрик отрезчика в исходном состоянии замкнут, когда Фр решает , что пора отрезать чек, он подает команду на драйвер движка и ждет какое-то время, пока контакт датчика разомкнется и снова замкнется. Если этого не произошло, то встает с ошибкой отрезчика. Из-за микрика  может неск раз шинкануть ленту в момент отреза, но чтоб сам собой посреди чека вдруг отрезал?! Эт скорее драйвер отрезчика чудит или вообще процик с ума сходит. Я так понимаю из ТД тоже режет где попало? Плату пивом пе угощали случаем?:)
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #4 : 19/04/2022 15:37:45 »
Да я то же думаю, что микрик тут не причём, неисправность микрика равно как отсутствие движения ножа приводит к ошибке отрезчика, но не к режиму шинкования. Или с ключом что-то или на ключ поступают хаотичные сигналы открытия. Из-за плохого контакта в проводах или разъёме будет ошибка отрезчика, а не шинкование ленты.
Ослика подключать на управление ключика, сам ключик проверить, может он в полу пробитом каком то состоянии.
« Ответ #5 : 19/04/2022 15:42:19 »
Вообще режим шинкования вызвать просто -ключ открылся и не закрывается -двигло крутится соответственно и ему насрать на микрик.
Теперь вопрос почему ключ в какой то момент постоянно открыт?
Не и наче как пивком угостили или ключ полудохлый.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #6 : 19/04/2022 16:05:01 »
БП дохлый, замените.
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 19/04/2022 16:05:10 »
Была у меня такая ситуация с ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф с ФФД 1.05,  а  позже перевели на ФФД 1.2  и снова тоже самое.  Долго я долбался с этой кассой. Плату менял, отрезчик, блок питания. Даже комп заменили. Так вот когда таблицы сбрасываешь по дефолту, то резчик нормально режет.Через пару недель снова такая же песня. Решилось заменой ккм той же модели хоть и не новой.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #8 : 19/04/2022 20:40:43 »
Такая  картина получается когда бумага комкается между валиком и крышкой.  А потом по этой гармошке проходит нож отрезчика.
Попробуйте бумагу поплотнее .
« Ответ #9 : 19/04/2022 20:42:51 »
Мож мегу от бороды по питанию шиза посещает? Как чпм-ка как режет?
Оффлайн 415
« Ответ #10 : 19/04/2022 20:46:15 »
А ещё если один край отрезчика приподнять в пределах крепёжного отверстия, то может не отрезать бумагу , а зажевывать между ответным лезвием.
На фото похоже правый край закусывает, но не отрезает
