Автор Тема: PayVKP-80K-ФА и ФН-1.1М  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 06/04/2022 15:05:59 »
Поменяли на PayVKP-80K-ФА  на парковке на ФН-1.1М. При запуске стойки смену открывает и потом выходит на ошибку 399 (115). Что может быть? Какое верхнее ПО не в курсе.
Re: PayVKP-80K-ФА и ФН-1.1М
« Ответ #1 : 06/04/2022 16:00:33 »
115 это команда не поддерживается в данном режиме, смотрите в драйвере на закладке состояние в каком режиме касса
Не могли ли установить на ОСН ФН 36 месяцев, а ПО передаёт признак предмета расчёта товар?
Или не могли зарегистрировать ККТ в ффд 1.2?
Первое предположение можно проверить в офд по чекам перед заменой, второе по отчёту о перерегистрации.
Пробуйте сделать продажу из драйвера ККМ, не сделает попробуйте обновить прошивку.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 07/04/2022 16:42:00 »
Все дело оказалось в устаревшем верхнем ПО, хоть касса и под ФФД 1.05. Обновили и все заработало.
