Автор Тема: Мера 3/150 не взвешивают больше 50 кг  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Мера 3/150 при взвешивании веса не превышающего 50 кг работают нормально, при попытке нагрузить весом больше на индикации 50.хх. диапазон переключается на 2 в режиме авто. При ручной установке 3  вес все равно показывается 50.хх
Re: Мера 3/150 не взвешивают больше 50 кг
« Ответ #1 : 01/04/2022 15:31:55 »
Может включен режим сравнения масс.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 01/04/2022 16:25:12 »
Похоже , что балка виновата. Появилась возможность подменить голову, ведет себя точно так же как родная.
« Ответ #3 : 01/04/2022 16:36:17 »
А подписку на взвешивание свыше 50 кг продлили? Может подписка закончилась?
Это сообщение считают полезным: irbis, Пых
« Ответ #4 : 01/04/2022 17:25:47 »
У меня 2 года назад, была такая-же беда, но порог был до 100 кг.
Ошибка была моя, после калибровки случайно запустил Тестирование памяти.
Пришлось звонить в Мера, запрашивать прошивку на датчик, по заводскому номеру, который указан на датчике. Как нам её предоставили, платно или нет, не помню.
Писал и звонил им вот по эти контактам:
Служба сервиса группы компаний МЕРА
email: service@mera-device.ru
http://mera-device.ru
(495)4119928
(499)9404281
P.S: Запутался Масса-К и Мера. Исправил.
