Автор Тема: Как уменьшить шрифт на Прим-08-Ф  (Прочитано 2302 раз)
Коллеги, приветствую!
С Прим-08 давно не работал, с 2017 года, помню вроде как проводил модернизацию до работы с ФН и регистрировал. Дальше увольнение, поиск работы, смена ЦТО. НУ это другая история. Как говориться, давно не брал я шашки в руки! Поставили задачу, на Прим-08Ф уменьшить расход чековой ленты. Писал в ТП Искры, пока молчат.
Возникает вопрос, тип шрифта можно сменить на уровне настроек принтера? В frs-ке вроде как нет настроек связанных с указанием типа шрифта на ленте.
Какие есть варианты, кроме отключения датчиков принтера? Кто нибудь решал данный вопрос?
Оффлайн Dimson07
Re: Как уменьшить шрифт на Прим-08-Ф
« Ответ #1 : 31/03/2022 15:52:25 »
Мне Искра ответила так:
"Для ПРИМ 08-Ф прошивка с оптимизацией чека сейчас на тестировании."
« Ответ #2 : 31/03/2022 15:56:07 »
Dimson07, Спасибо! Будем ждать. Ну так я и предполагал, что им сейчас не до нас, работы много.
« Ответ #3 : 31/03/2022 18:36:08 »
Интересовались этой темой в отношении прим 21фа. В приложенном файле левый (уменьшенный) 82 мм, правый (обычный) 98 мм. При этом значительно уменьшается шрифт так, что он становится плохо читаемым, появляется много свободного места потому что форматирование реквизитов не изменилось.
Думаю что для 08 будет тоже самое, только уменьшится шрифт до не читаемого.
На просьбу хотя бы сделать qr код минимально необходимым 20*20мм нам ответили, что такая заявка на переделку всего 1 и если это делать, то коды реинициализации будут дорогими.
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #4 : 01/04/2022 11:11:33 »
Искра сказали что пока делают прошивку под крупных заказчиков типа газпромнефть (ФФД+шаблон в одном флаконе), остальным будет с новым кодом реинициализации...не прячьте ваши денежки.
« Ответ #5 : 01/04/2022 14:25:37 »
Ну, это понятно. Кушать всем хотца! Я клиентов заранее об этом сообщаю. Готовьте Вашу денюжку!
