Автор Тема: Не печатает ндс в чеке почему  (Прочитано 4072 раз)
Оффлайн mvv59
Не печатает ндс 20% в чеке почему в настройках что то надо делать касса работает с 1с
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: Не печатает ндс в чеке почему
« Ответ #1 : 31/03/2022 15:21:13 »
посмотри это, описание про поля 37, 38, 40
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #2 : 01/04/2022 13:26:08 »
https://docs.google.com/document/d/1fjJvPzDZnWS0TxtHxo79Zyzgu-L7nVm4DHnu_KALSBo/edit
Если после установки лицензии печатает “НДС 18%” вместо “НДС 20%”, то следует либо выполнить техобнуление, что не очень удобно, либо сброс настроек:
Сохраните таблицы
Выполните сброс настроек (инициализируйте таблицы)
Выключите и включите аппарат. Если с ним пропала связь, то установите связь заново
Запишите сохраненные таблицы, игнорируя ошибки
« Ответ #3 : 01/04/2022 14:01:25 »
а лучше вручную подстроить что нужно
« Ответ #4 : 01/04/2022 14:16:34 »
Да, хорошая идея.
Только на актуальных прошивках, для защиты настройки налогов от додельных пользователей, таблица с налогами не редактируется. Зачем пользователю редактировать налоговые ставки и название налоговых ставок, когда они твердо прописаны в законе.
« Ответ #5 : 01/04/2022 16:25:04 »
как всегда, все зависит от прошивки, лицензии и настройки таблиц( т17п39 = 1).
