Автор Тема: ТД немного (пи...) обманывает  (Прочитано 5560 раз)
ТД 5.17.898 врёт по итогам фискализации:
Прошивка старая и 03.11.21 (С1)
  • Похвалили: 196 раз(а)
Re: ТД немного (пи...) обманывает
« Ответ #1 : 29/03/2022 18:59:52 »
Атол на некоторых прошивках выставлял в чеке регистрации подакцизные товары, хота признак не ставился; видно заразно перекинулось на ШТРИХ.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #2 : 29/03/2022 19:18:56 »
« Ответ #3 : 29/03/2022 19:25:23 »
Sorter, Цифра похеру, скрин кнопки делал сегодня со своего ТД.
А так проверял и первую и вторую фискализацию. Везде облюбливает...
« Ответ #4 : 29/03/2022 20:08:20 »
Не подтверждается неисправность.
"Запрос итогов фискализации" по номеру 2 какой ФД выдает?
Что выдает "Запрос итогов фискализации", который запрашивает последний отчет?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #5 : 30/03/2022 00:22:40 »
Мы все во внимании
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #6 : 30/03/2022 13:32:04 »
Еще замечание по работе драйвера, если считывать данные с ФН по номеру документа, то читается не весь докумет, зависнуть может на любой строчке. Скорее связано с чтением новых ФН-М.
« Ответ #7 : 30/03/2022 14:10:59 »
Делал запрос на "крокодиле" с прошивкой от 20 года, с двумя регистрациями. Потом перепрошил на 03.11.21. Делал запрос с "1" по первой регистрации, показало , что нет подакциза (по тегам он есть). Запрос с "2" тоже самое - подакциза нет.
« Ответ #8 : 30/03/2022 14:12:44 »
Sorter, 2 и 3 скрин по "2" , ФД-127
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #9 : 30/03/2022 14:29:12 »
Сделаете "Запрос итогов фискализации" - и галочка "Продажа подакцизн. товара" будет на месте.
« Ответ #10 : 30/03/2022 16:54:14 »
а если второй перерег? показывает вторую или первую?
« Ответ #11 : 30/03/2022 18:00:19 »
Последнюю.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #12 : 30/03/2022 20:09:53 »
Это проблема не Штриха, а всех новых ФН. Я о ней еще пол года назад писал. Мы увидели на АТОЛе и они практически сразу подтвердили проблему. Атлас тоже в курсе, но решили не исправлять. Обещали внести исправление в протокол ККТ-ФН, но так и не внесли.
Вот ответ из Атласа:
В версии ФН-М появилось понятие "состояние команды 45h". Оно пока не описано в документации (сейчас готовится ее обновление). Понятие "состояние команды 45h" применимо к любой версии ФФД. Это означает, что команда 45h совместима только с командами 46h и 47h.
В новых версиях ФН-М любая команда кроме 46h и 47h разрушает состояние команды 45h. Т.е. если подать команду 45h, а потом какую-либо другую кроме 46h и 47h, то команда 46h вернет ошибку.
В старых версиях ФН-М состояние команды 45h не разрушается намеренно и она может влиять на выполнение команд 03h, A3h, 26h, B5h, B6h.
Поэтому команду 45h нужно использовать с особой осторожностью.
Корректная реализация, которое устранит все проблемы с состоянием команды 45h как со старыми, так и с новыми версиями ФН-М является выполнение вычитки ФД командами 45h, 46h атомарно, не выполняя в это время других обращений к ФН, с обязательной подачей команды 30h после вычитки.
Это сообщение считают полезным: Slava, KrasCEP
« Ответ #13 : 18/04/2022 14:12:10 »
Добрался до другой, с такой же регистрацией, кассы:
проверил, подтвердилась! Первая фискализация без "подакциза", вторая - включил "подакциз".
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #14 : 18/04/2022 22:47:09 »
Правили же прошивку в ноябре 21 года как раз для обхода этой ситуации
