Автор Тема: Коррекция ДП Орион-100  (Прочитано 6950 раз)
Оффлайн hicher
« : 08/12/2011 17:38:14 »
Всем привет! Подскажите плиз как и чем можно откоректировать ДП ЧПМ Орион-100 (клиенты загнали 07.12.2012 год, сняли Z-отчет)
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Коррекция ДП Орион-100
« Ответ #1 : 08/12/2011 22:19:34 »
Оно же залито "резинкой"... К то му же и переходничОк сваять можно, если орионусов много.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 09/12/2011 01:56:30 »
http://www.kovlev.ru/kkm/orion_fp.gif схема один в один тока DD3 есть и 24с512 вместо 24с256.
1 способ. Расковырять все к чертям с помощью воздушки и скальпеля, добраться до DD2(DD3 если не ошибаюсь это для базы товаров). прочитать на программаторе откоректировать...
2 способ. Приобрести УС(устройство сопряжения у Ориона) должен и ДП-шки читать писать. https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,998.0.html (тут о нем говорилось)
3 способ. Копировщик ФП от crazer1976. в мануале указано что и с ДП прошивка работает. Ответ№9 https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,11.0.html
Зы о формате хранения данных.... Могу только предположить что формат как и у ФП орион 100к вер2. Но если дружите с HEX. то найти нужную смену не так сложно.
Оффлайн hicher
« Ответ #3 : 09/12/2011 11:04:22 »
спасибо!!! Буду пробовать!!!
« Ответ #4 : 24/04/2014 23:12:51 »
3 способ. Копировщик ФП от crazer1976. в мануале указано что и с ДП прошивка работает. Ответ№9https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,11.0.html
По данной ссылке ничего нет! :-[  Не подскажете - где найти?
Онлайн ALEX56
« Ответ #5 : 25/04/2014 10:41:21 »
А зачем  вообще что то делать , ведь дату надо вперед подвинуть, а не назад
Все пройдет
Оффлайн crazer1976
« Ответ #6 : 25/04/2014 13:34:26 »
Работает с ДП на микре 24с512. С ДП от завода не робит.
Желания чой-то ваять нету.
не трогай дольше проработает
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #7 : 25/04/2014 14:29:20 »
Стареешь? ;D
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #8 : 25/04/2014 14:43:33 »
Не, он молодой папа, проблемы несколько иные ;)
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #9 : 25/04/2014 15:47:34 »
Извиняйте ,сам старею , с памятью напряги  ;D
