Автор Тема: Нужна Fito под ФФД 1.2  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« : 23/03/2022 02:07:49 »
Допустим, версии 2.3.20. Нужно перерегистрировать фискальную плату без замены ФН в ФФД 1.2 для восстановления реквизитов.
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 2419 раз(а)
Re: Нужна Fito под ФФД 1.2
« Ответ #1 : 23/03/2022 02:14:37 »
Коллега, здесь смотрел?
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001745425
Fito 2.3.20 с расширенными возможностями для восстановления NVR и данных по регистрации
Оффлайн DumSpero
« Ответ #2 : 23/03/2022 02:19:27 »
Это для Windows. Мне надо под Линукс (Вики Мини).
Оффлайн DumSpero
« Ответ #3 : 23/03/2022 02:42:53 »
Техподдержка дала мне ссылку: "Фито также можете заменить из сервисного режима mnt\data\tce\storage\crystal-cash\armhf\Fito.
Прикрепленные файлы   https://s7626314.smtp02.pulse-stat.com/sl/67607757c55de47945c0ce305b7aaecb2/
2.3.20.rar (1,8 Мб)".
Но она у меня не запускается. Ставлю прежнюю (2.2.30), запускается. И почему-то адрес для установки Fito какой-то дан странный. Сейчас Fito стоит в папке  mnt\data\tce\storage\crystal-cash\armhf\FM16. Старой Fito я боюсь делать перерег ФНа уже зарегистрированного на ФФД 1.2. А без перерегистрации нет реквизитов пользователя в кассе и из-за этого кассу не видно в Кабинете Дримкас (подддержка говорит) и, соответственно, нельзя восстановить Дримкас ключ и начать обновление Set Start под ФФД 1.2 (менялась еще и плата процессора). А с флешки обновления нет. Свихнешься, короче.
Оффлайн angre
« Ответ #4 : 23/03/2022 12:55:02 »
Сервисная утилита Fito 2.4.0 (Linux)
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн DumSpero
« Ответ #5 : 23/03/2022 13:47:34 »
Спасибо. Я скачал  с рабочей кассы 2.3.20. А тот файл, что мне дала поддержка, оказывается надо было запихивать в папку mnt\data\tce\storage\crystal-cash\bin\win\Fito, как файл exe.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #6 : 23/03/2022 22:56:26 »
Уникальный девайс в своём роде .
Больше всего меня бесит этот Фито .
Я по своему скудоумию не понял как через него пробить маркированный товар .
Для чистоты эксперимента скажем пару ботинок через тестовый контур Такском .
Какие-то ключи , параметры и т.д. и т.п
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #7 : 23/03/2022 23:14:04 »
Когда надо что либо сделать с фискальной частью,  вынимаю FM15\16 модуль и цепляю его к тестовому 57 Вики принту и в винде уже делаю.
