Автор Тема: ошибка 0x3464  (Прочитано 4121 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
ошибка 0x3464
« : 17/03/2022 13:38:19 »
Коллеги, что за ошибка? Касса на АЗС с "Топазом".
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #1 : 17/03/2022 14:12:25 »
техподдержка атола просит сделать в драйвере запросы ФН 19, 20, 21.
Механик поехал на точку.
  • Похвалили: 479 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #2 : 17/03/2022 14:14:01 »
гуглится как 0х3464 Работа с маркированными товарами временно заблокирована
источник
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #3 : 17/03/2022 15:11:33 »
Тут в ФА все Коды ошибок поклали.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #4 : 17/03/2022 15:34:13 »
Возможно ФН.
У меня в соседней теме (Ответ #218 : 11/03/2022 15:31:00) https://kkmcom.ru/index.php/topic,17379.msg243409.html#msg243409
 25 атол 5.8.20 все лицензии есть, ключи обновлены, все прописано - чеки с маркировкой не бьет... Атол просят его на экпертизу привести. Видимо хотя  выявить баг ПО. НО скорее всего проблема в самом ФН. Мне сделать кассу клона (чтобы исключить  центральную плату) пока времени нет.
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #5 : 17/03/2022 16:17:10 »
В 26 таблице слетела часть параметров. касса какое то время работала, пока не "стала".
Всем спасибо.
  • Похвалили: 184 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #6 : 17/03/2022 16:52:12 »
Он просто маленько неправильно сказал не таблицы а параметры 26 вот и всего, нам же понятно что имелось ввиду.
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #7 : 17/03/2022 18:31:48 »
Уважаемый zax, да не таблица, а параметры ККТ, все что ниже порта ОКП было по нулям. Толи слетело, толи механик изначально накосячил.
Зависло 3800 документов. Все со слов механика. Удаленки у них нет, поэтому вот так.
  • Похвалили: 663 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #8 : 17/03/2022 18:34:19 »
А если касса на АЗС, то откуда могло взяться переполнение уведомлений о товаре? Какой там маркированный товар может пробиваться?
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #9 : 17/03/2022 18:34:51 »
А надо так:
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #10 : 17/03/2022 18:36:25 »
Сигареты.
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #11 : 17/03/2022 18:38:20 »
Я про товар даже и не подумал. Пропишете правильно сервер ОИСМ, таймауты и все уведомления сольются за пару часов.
  • Похвалили: 516 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #12 : 17/03/2022 18:44:12 »
На соседней ветке об этой ошибки при не отправленных уведомлений уже писал....ни чего нового.....вот теперь понятно исход темы.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #13 : 17/03/2022 19:00:28 »
Я использую вот такие настройки и адрес ИСМ и ОКП стараюсь цифрами ввести, и после проверить все ли адреса связались с кассой через проверку связи ОФД. Вчера 30 из светофора выводил, а то во время перехода на П.5 W7 ушла в синий экран. Пришлось немного по возиться, где-то тут инструкция есть как все восстановить, дополнить надо после перехода на П2.5 касса зависает на вводе даты, нужно через драйвер ввести дату, не отключая мигратор, и загрузка продолжиться.
  • Похвалили: 332 раз(а)
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #14 : 17/03/2022 19:05:35 »
Так по умолчанию выставлено.
Оффлайн Пареныч
Re: ошибка 0x3464
« Ответ #15 : 17/03/2022 19:22:34 »
zax, Ткните носом, я что-то не нашел темы с такой ошибкой.
