Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 7.3 и 10
(Модератор:
chellenger
СТ3Ф не включается
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: СТ3Ф не включается (Прочитано 7156 раз)
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
СТ3Ф не включается
17/03/2022 02:17:54 »
Доброе время суток!
Принесли СТ3Ф pcb v1.2 - не включается. Были разряжены АКБ до 2,7В.
На заряженных АКБ тоже поведение не изменилось.
Разъем USB-B без повреждений, входные цепи визуально нормальные. По D+ и D- всё нормально.
Заряд не идет.
Подключил от ЛБП - потребление при нажатии на кнопку включения 5мА пока держишь кнопку. Подключил через USB-B к ПК - он определяется, но вычитать через cm2mt2 и FT не выходит.
Есть какая-то статистика может по проблемам с памятью? Есть еще платы v1_1 - они так не коннектятся.
Также есть V1_1 с проблемой зарядки - как понял решается заменой контроллера заряда, но какова вероятность, что вылезет на ней проблема с изображением? Стоит ли её восстанавливать и ставить клиенту вместо v1.2?
Цены сейчас кусаются на ЗИП, хотелось бы как можно дешевле для клиента отремонтировать, так как гарантия вышла не очень давно и будут косо на меня смотреть..
Заранее спасибо за советы!
Записан
Master X
https://t.me/MasterX483
Наш человек
Новичок
Похвалили: 1658 раз(а)
Для Спасибок:9+2!0№2;9!6%6(9)5_0
Re: СТ3Ф не включается
Ответ #1 :
17/03/2022 02:23:24 »
АКБ подымай до 3.3 дальше штатная зарядка.
Неси в ЦТО.
Записан
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно исправить
пишите мне в личку
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #2 :
17/03/2022 02:34:32 »
Ув. Master X, Вы видимо невнимательно прочитали - написал же, что на заряженных АКБ поведение не меняется - зарядки нет и включения нет.
У меня новые платы лежат на складе, но хотелось бы решить с наименьшими затратами.
Записан
Master X
Наш человек
Новичок
Ответ #3 :
17/03/2022 04:51:16 »
Ну если с "банками" всё хорошо. От нас ты чего хочешь? -Изучай схему заряда\разряда, наверняка шунт или ключ удох.
эворот сами в себе. схем нет. как и на другие планшетные девайсы....
Обзванивай ЦТО в твоём городе....
Я за все ебаторы: стараюсь не связываться -зря потраченное время... на ремонт китайского мусора...
Записан
пишите мне в личку
Master X
Наш человек
Новичок
Ответ #4 :
17/03/2022 05:28:11 »
Хабаровск не глядя за ремонт же...
Записан
пишите мне в личку
Dorado
Наш человек
Старожил
Похвалили: 118 раз(а)
Ответ #5 :
17/03/2022 19:38:10 »
K-Man
, ту плату, что "не включается" - проверьте цепи питания, то есть, сопротивление по системной шине - Vsys или Vbat - здесь даташит на чарджер вам в помощь. С большой долей вероятности проблема не в железе, но есть нюансы. Если например включается, но черный экран и только подсветка видна ненадолго - решается пропайкой медиатека.
По плате 1.1 - надо аккуратно, так как есть прошивки, которые эти платы уваливают в кирпич, ибо там стоит отдельно LPDDR, отдельно eMMC, а в 1.2 это все в одной комбо-флэш.
Записан
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #6 :
17/03/2022 21:02:05 »
Dorado
, спасибо, что откликнулись! Сравнил по сопротивлению Vsys и Vbat с рабочей платой - всё одинаково. Подсветка не включается. По потреблению видно, что запуска нет, как при проблемах с ПО/eMMC.
И еще заметил, что рабочая плата при подключении USB-B к компу в MTK Preloader не заходит, а эта плата сразу падает в него. Предполагаю, что на 90% это ПО..
Подскажите, а есть дамп? Прошить eMMC есть чем.
Записан
Dorado
Наш человек
Старожил
Ответ #7 :
17/03/2022 23:47:33 »
K-Man
, по прошивкам не могу вам помочь, давно этим не занимался. По железу могу что-нибудь подсказать. Но впрочем там планшет примитивный, всё довольно понятно сделано. Описания микросхем доступны в интернетах пока что.
Записан
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #8 :
18/03/2022 02:26:15 »
Слил сегодня дамп с рабочей платы, залил в эту и она запустилась. Мои предположения были верны. Осталось перелить proinfo nvram nvdata. Подскажите, этого достаточно будет, чтобы IMEI и всё остальное перенеслось?
Записан
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #9 :
18/03/2022 20:37:23 »
По всей видимости проблема в разделе Proinfo была, залил родной - планшет не запускается. Кто-то в курсе, серийник планшета где-то контроллируется? IMEI поменяю, не проблема.
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 173 раз(а)
Ответ #10 :
18/03/2022 20:57:47 »
Знаешь родной IMEI?
Контроль планшета по нему идет. Больше ничего не надо.
IMEI сидит в nvram. Считать NVRAM с нерабочего планшета и залить его в подменный.
Записан
K-Man
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #11 :
18/03/2022 22:18:04 »
Да, имей есть на корпусе СТ.
Коллеги, всем спасибо! Всего наилучшего!
Записан
ingo
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 4 раз(а)
Ответ #12 :
21/03/2022 22:04:10 »
Здравствуйте! Есть проблемный Эвотор 7.3 (был разряжен в "0"), заменил комплект АКБ: загружается с надписью Эвотор, через какое-то, довольно продолжительное время (20-30 мин), выводится сообщение "Устройство заблокировано. Обнаружена модификация системного раздела". В Recovery загружается также очень долго, делается очистка данных, уходит в перезагрузку и снова длительная пауза. В итоге перезагружается, выводит "Устройство заблокировано. Обнаружена модификация системного раздела", далее просто темный экран (подсветка работает). K-Man, или кто делал процедуру восстановления ПО(eMMC) прошу помощи. На известном pda-ресурсе упоминается "fullboard", далее все "засекречено". Насколько понял, у вас (K-Man) получилось считать и залить дамп eMMC, даже восстановить IMEI, если есть немного времени, поделитесь опытом. Установлена плата версии 1.2, предлагают на замену 2.1, опасаюсь возможных проблем при замене, да и цена сейчас космическая (касса не гарантийная, 18-года)
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
Эвотор 7.3 и 10
(Модератор:
chellenger
СТ3Ф не включается
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
