Автор Тема: Кассатка и налог.ру  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Кассатка и налог.ру
« : 16/03/2022 18:18:09 »
Ребата, подскажите, как и где ввести строку www.nalog.gov.ru. Пробовал поменять в таблице с параметрами ОФД, ни фига не получилось, выбрасывает "гов" при регистрации и все.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: Кассатка и налог.ру
« Ответ #1 : 16/03/2022 18:21:12 »
В связи с изменением адреса сайта ФНС с www.nalog.ru на www.nalog.gov.ru необходимо изменить настройки в кассе.
Для этого необходимо:
1. На главном экране кассы нажать «Настройка», далее выбрать «сервис ККТ» - «Параметры ОФД» и изменить сайт ФНС.
2. Второй вариант это дождаться обновления и данную процедуру можно будет сделать через ЛК Кассатка. При наличии интернет подключения касса сама поменяет значение на указанные в ЛК.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 16/03/2022 18:36:51 »
Вот это я и делаю, но при перерегистрации стоку - сайт налоговой печатает без "gov". Касса новая, обновление последнее.
« Ответ #3 : 16/03/2022 19:16:17 »
bakk, значит не последнее.
запроси в техподержке обновить до ффд-1,2
они дистанционо обновят, потом появятся ОКП ИИС и возможность изменить "naloggov" , перегистрируешь без замены фн и всё норм будет.
Оффлайн mixail
« Ответ #4 : 16/03/2022 19:30:34 »
bakk,
Вариант 2
