Автор Тема: Меркурий MSK восстановление нарастающего итога  (Прочитано 6860 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Господа, срочно нужна помощь. С Мерком MSK почти не работал. После замены клизмы и техобнуления слетел нарастающий итог и идет разное кол-во записей в ФП и ЭКЛЗ.
Что делать, клиент сидит и ждет! Извините, искать по форуму нет времени или ткните носом!
  • Похвалили: 37 раз(а)
Прошивку свежее залей, да техобнуление 2 раза сделай.
Оффлайн Alex77
Спасите, бросьте свежую прошивку по MSK!!!
  • Похвалили: 124 раз(а)
http://incotexkkm.ru/forum/index.php
Если её там нет - Позвони Бушину.
На флешке привезёт :)
Отправил.
на будущее желательно писать, какое железо надо шить.
Оффлайн Alex77
Еще вопрос, если смена в кассе и в клизме закрыты, А ВЫДАЕТ ОШИБКУ- разное кол-во записей в фп и клизьме, до перепрошивки нужно что-то делать или она уйдет вместе с перепрошивкой? Или после перепрошивки просто открыть смену?
Прошить, обнулить (два раза) - смотреть, что дальше будет.
Только не совсем понял, как в ЭКЛЗ может быть закрыта смена, если её только-что заменили. Или имелось ввиду, что смена в ЭКЛЗ не закрыта?
  • Похвалили: 60 раз(а)
 После техобнуления ГИ восстанавливается автоматом , по всей ФП или по последней регистрации согласно настройкам .
 ЗЫ. Просьба , чтоб всем было понятно , указывать - После замены ЭКЛЗ  - это как ? Сразу , после недели
 работы и т.д . Экстрасенсы появляются здесь редко , обычно после недельного запоя .
Оффлайн Alex77
Ситуация оказывается следующая. Клизмк не меняли!!! ККМ заблокировалась по сроку клизмы, клиент сказал, что не снят Z-отчет. Вошли, синхронизировали с сегодняшней датой и сняли Z-отчет. В отчете отсутствует нарастающий итог! При вкл. выдает ККМ блокирована, разное кол-во записей в ФП и ЭКЛЗ, смены везде закрыты, номера смен в ФП и ЭКЛЗ одинаковые. Отчет нужен для КМ-2.
После этого прошили прошивкой от dervish (отдельное спасибо!), сделали 2-ды тех. обнуление. Вопрос, можно ли сейчас сделать Z-отчет или тоько править ФП? А если я открою смену в ЭКЛЗ, ошибка разности смен исчезнет?
Оффлайн Alex77
Все разобрались, просто день тяжелый понедельник - вот и тупонули. Клиент открыл смену 1 декабря, когда ЭКЛЗ уже встала. Она полностью заблокировалась по окончанию срока. Мы тупя и переводя дату назад пытались снять Z-отчет ил Х-отчет с нарастающим итогом. Ну это лирика. Теперь такой вопрос.
1. Даст аппарат MSK при расхождении смен закрыть архив?
2. Нормально ли пройдет активизация новой клизьмы при расхождении смен? Не хранит ли он этот признак где-то в памяти?
И еще последняя просьба - бросьте в меня лекарство для работы с фп.
Всем огромное спасибо!
Архив закрыть не даст, ККМ блокирована. Для MS-K это не обязательно. Активизация пройдет нормально.
Наполняйте файловый архив! Дабы не искать по всем веткам форума требуемые прошивки и программы.
Дмитрий и Виталий уже стараются.  8)
Оффлайн Alex77
Всем доброго утра!
Следующая заморочка, в этот раз с EDIT_FM2.
Установил прогу, ФР перепрошил, при чтении выдает - Возникла ошибка при обмене данными!
Где рыть?
« Последнее редактирование: 06/12/2011 15:17:03 от Alex77 »
 А что это за ЭДИТ-ФМ и что надо сделать ?
После перепрошивки НЕ ВЫКЛЮЧАЙ ФР, установи переключатель S1.2. в положение OFF и работай с программой.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
переключатель S1.2. нужен только для перепрошивка процессора....
$ерый K@t
Оффлайн Alex77
Ну вобщем все! Всем спасибо. Долго дергая преключатели в разные положения вкл. и выкл. ФР удалось считать и записать.
