Автор Тема: Меркурий и сканер MSC-6607C2D - интерфейс?  (Прочитано 3816 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Что-то не понял я, в каком режиме должен быть сканер 6607C2D, для подключения к Меркурию.
В таблице совместимости с сайта Инкотекса отмечено, что работает только в режиме Virtual COM:
№ Тип сканера                   Virtual COM        HID
15 МойPOS MSC-6607C2D          +                  -
А в файле "Совместимость кассы-сканеры 18.02.2022.pdf" с яндекс-диска Мертрейда:
https://disk.yandex.ru/d/bvsysL3kIc2Vjw
для Меркурия и 6607 указан "hid-usb"
Видел сообщения, что 6607C2D работают с Меркурием, но в каком режиме, так и не понял.
В наличии этого сканера нет, сам попробовать не могу.
SkaT, и так и так работает. Но с нюансами. Например, обувщикам пришлось переводить в COM, не распознавалась марка. А сигаретники спокойно работают в HID.
Это сообщение считают полезным: SkaT, teambl
  • Похвалили: 431 раз(а)
Мои пока на 1.05 отлично в HID работают. При переводе в 1.2 изменю на com. Очень много таких пар с Мерк+6607.
Оффлайн teambl
Наши механики все по этой инструкции выставляют
пробовали на прошивках ффд 1.2, тоже работает
Подключение через VCOM
Переключите сканер в режим VCOM
Опция 17 – 1 (выбор USB-CDC устройства. 0-отключено, 1-Сканер штрих-кодов, 2-Весы, 3-Подключение к ЭВМ)
Опция 24 – 0 (Выбор USB HID устройства. 0-Сканер, 1-внешняя клавиатура(компьютерная)
Опция 25 – 1 (Конфигурация USB порта. 0-Порт работает в режиме Device (например, при подключении к ПЭВМ); 1-Порт работает в режиме Host (USB-флеш-диск, сканер, клавиатура);
Опция 27 – 0 (Время отключения при простое (в минутах). 0 - не отключается при простое)
Только для сигарет
Опция 89 – 1 (Поиск стоимости предмета расчета из МРЦ в марке. 0- выключено, 1 – включено)
При включении этой опции, стоимость берется из марки и не может быть изменена при продаже
Когда Меркурий, после перехода на 1.2, отказался принимать коды маркировки, я звонил техподам в Инкотекс.
Мне сказали, что опции (настройки сканера) не трогать совсем... просто забыть про них.
Сбросить USB-устройства в тех.сбросах, по "00" выставить "Хост", и при подключении сканера, на запрос кассы, нажать "1" - выбрать подключение сканера. Типа это выставляет необходимые опции в нужные значения.
Пока так и есть, касса с ФФД 1.2 (после такой процедуры) начинает принимать коды маркировки.
Это сообщение считают полезным: teambl
А сканер в vcom или в hid?
Я тут уже говорил, что 6607 у меня нет.
Речь зашла о методике настройки, я сообщил о той, которую мне рекомендовали техподы.
Методика проверена на NS021 в режиме vcom.
На сколько я понял, ПО для 1.2 само выясняет в каком режиме работает подключенное оборудование, и выдаёт соответствующее меню.
Меню для HID-USB содержит всего два устройства: сканер и клава.
Для vcom выбор из 4-ёх устройств.
Но всё это есть в инструкции по эксплуатации Меркурия для ПО с ФФД 1.2.
Всегда все сканера перевожу в com... проблем с мерками на 6607 и санми 021 - нет. Хотя производителем заявлена поддержка и в hid, но смысл? Мне не в лом 3 кода пикнуть.
