Автор Тема: Ремонт st512 замена модуля  (Прочитано 5273 раз)
Оффлайн Romanz
« : 10/03/2022 21:27:01 »
Принесли в ремонт st512, 4 документа с момента активации, кз по зарядке, заказал плату, стояла v 2.1, согласовали v1.2 под заказ наряд. Приехала плата , установил, не работает тач. панель, переподключил 2 раза, не работает, вернул родную, тач. работает, пишу эвотору, что они прислали наверно нерабочую плату, ответили, что нужно обновить ПО до 4.7.4, цепляем мышку в usb и обновляем ПО, прилетело обновление ККТ до 5252, ПО ОС не прилетело, пишу эвотору, толкните прошивку на серийник, через пару часов прилетело ПО ОС 4.7.4, тач. заработал, но модуль ошибку выдает 1209 - ошибка чтения реквизита ффд, пишу опять эвотору как устранить, просят разные скрины, сделать тех. обнул. С родной фн почему то в настройках пишет что касса не фискализирована, хотя в отчете о ккт пишет, что фискализирована, на ввод телефона не пускает в связи  с ошибкой 1209. Поставил новый фн, тех. обнул и прилетело новое обновление ККТ 5357, обновилось, далее пропустило на ввод телефона, захожу в лк, а серийник терминала не тот, плата явно с восстановления, вышел с лк, зашел через 20 минут и серийник начал отображаться правильно. Поставил родной фн и тут обнаружилось что смена открыта, закрыл командой, перегрузил и ошибка 1209 пропала. В итоге сутки ушли, чтобы это все заработало.
Re: Ремонт st512 замена модуля
« Ответ #1 : 10/03/2022 21:44:24 »
Ну да, то что там тач другой вроде как писали тут на форуме.
А вот как обновить ОС если тач не пашет это да.
Может через USB HUB попробовать одновременно мышку и флешку воткнуть.
ОС 4.7.2 доступна к скачиванию на поддержке Эвотора.
« Ответ #2 : 10/03/2022 21:46:26 »
ЗН ФР или IMEI?
По логике должен IMEI смениться, а ЗН ФР спросить на обновлении прошивки принудительном (из оранжевого экрана громкость минус)
Оффлайн KTRKV
« Ответ #3 : 27/02/2024 17:19:58 »
Добавлю свои 5 копеек:
Принесли Эвотор 5 , невкл.,  с поплавленной симкой. (аж извело)
Причина  : старые АКБ + Эвоторовский БП с завышеной напругой. (USB гнездо и рыжая крышка)
Плата не вынесла перегрева. В компонентный ремонт не полез.
Поменял плату управления : новая партия, прошивка 4.9.5., а вот кассовая совсем древняя.
как итог - налетел на ошибку чтения реквизита 1209.
Техобнуление, рекавери сброс не помог.
Решение: после всех сбросов вставил чистый ФН, и о чудо!  :angel:полетели прошивки ККТ.
После обновления до актуальной версии (5439), вставил старый ФН - всё работает.
« Ответ #4 : 23/05/2024 23:43:21 »
Аналогично. СТ5Ф не запускается.
Замена платы управления ST512 V1.2 на новую  V2.1 с ПО планшета 4.9.5. Запустилась с родным ФН.
В "Обслуживании кассы" - ККТ не зарегистрирована, а в чеке "Инфа о ККТ" касса зафискализирована и срок действия ФН есть. ????
 И также выходит чек : ошибка чтения реквизита 1209.
Техобнул и Рекавери не помогает.
Поставил МГМ чистый и пошло обновление приложений  и после перезагрузки полетели прошивки ККТ.
ИТОГ: ККТ с родным ФН заработала.
Мой вывод: производитель загрузил 4.9.5, а приложения не установил.
Менять плату с чистым МГМ или ФН и после установки приложений  подключать родной ФН.
