Автор Тема: Не записывает настройки ОИСМ и ОКП  (Прочитано 3363 раз)
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
В настройках ОФД не записывает настройки ОИСМ и ОКП. При записи настроек встают неправильные IP-адреса, даже если их удалить и написать адрес буквами в другом поле. С 3 попытки вроде завелось, но с утра работать отказалось на этапе проверки кодов маркировки.
  • Похвалили: 545 раз(а)
на мерках при непонятках часто помогает очистить флеш
Оффлайн Hamster
Можешь мне объяснить что стирается при чистке флеш, мгм и форматировании? И что за точка возврата.
  • Похвалили: 646 раз(а)
Сотрите флэшку и по новой запрограмируйте
стереть флеш стирает все. после него делается форматирование
там на сайте где-то была документация по тех.сбросам отдельно
Это сообщение считают полезным: Hamster
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
ТОЧКИ ВОЗВРАТА — сброс циклического возврата в точку алгоритма, в которую ККТ
автоматически возвращается после аварийных отключений питания. Точки возврата создаются при
работе с открытыми документами, оперирующие критическими данными (критическими с точки
зрения их наличия и корректности). Этот сброс допускается применять только в случаях, когда ККТ не
может завершить прерванную операцию при возврате в точку восстановления. Например, в случаях
повреждения данных.
Я настройки через конфиг записываю, все норм.
А вот коллега с кнопочек набирала, тоже жаловалась, что слетают.  И IP с кнопок у неё корректно не писался.  Два пациента. Но  флеш, она точно не терла,  измором взяла.
  • Похвалили: 920 раз(а)
А разве нужно программировать IP если указан хост?
Я делал "установку по умолчанию", там автоматом оба хоста выставляются, остается порт для ОИСМ изменить и канал для ОКП выбрать.
