Автор Тема: Канал связи для ОКП при подключении по COM1  (Прочитано 1431 раз)
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Здравствуйте. Есть вопрос по ФФД 1.2 на Меркурий 185Ф, после прошивки забили настройки хост/порт для ОИСМ и ОКП, и у ОКП в настройках выбирается канал связи Wi-Fi/GPRS, но нету COM или USB, будет ли работать если не указывать канал? Или придётся городить как то Wi-Fi?
Оффлайн Hamster
Работает только если установить канал Wi-Fi и подключить кассу к нему. Повезло что у клиента есть на месте Wi-Fi. Надеюсь в след прошивках сделают передачу через COM1, а то бред какой то, к ОФД и кассерверу один канал, для ОИСМ другой.
Оффлайн Hamster
