Автор Тема: 01Ф нет протяжки ЧЛ, плата SME16071.100.01_1  (Прочитано 3804 раз)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Коллега подогнал плату SME16071.100.01_1 в ремонт.
Не протягивает ЧЛ.
Говорит умерла после прошивки, он заменил драйвер BD63510, снял говорит вроде с рабочей платы, но не факт.
У меня драйвера такого нет на подмену.
Начал осликом смотреть, вроде всё нормально, но только сигнал CLK мне как то не нравится, по мануалу вроде как оно должно быть прямоугольниками, а не пиками вверх. На выходах на двигло стоит ровно ноль... полевики закрыты...
Защитные диоды внутри драйвера звонятся как положено.
Вот и думаю, это проц виноват или драйвер дохлый всё же.
Исправной платы аналогичной то же нет для сравнения...
Сам же и отвечаю....
Порывшись в закромах родины нашел аналогичную плату в исправном виде...
Подключил осцилл, сравнил сигналы, CLK в норме и остальные совпадают, обратно переключился на неисправную плату -тыкаюсь на выходы -есть сигнал на двигло... втыкаю двигатель -печать... дёрнулся и импульсы пропали...
Думаю, что за херня!, сдуваю микруху и припаиваю по новой, хотя у меня не было претензий к монтажу, да не красиво припаяно было, но контакты на месте...
Предположение: У этой микросхемы-драйвер здоровый радиатор между корпусом и печатной платой, возможно коллега когда менял микросхему вопросом пайки радиатора не озадачился и в связи с этим предположение о срабатывании термозащиты.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Поддерживаю о предположении влияния температуры. Но при чем тут прошивка?
У нас встречалось и не раз хоть и редко. После прошивки нет протяжки....
Я  так и не понял  в чем проблема но теперь всегда даю рекомендации прогреть, дать полежать плате.
И это шаманство работает.
Вроде где то даже тема была у штриха, но там ни к чему и не пришли по большому счету.
Egorrr, почему сдохло при замене прошивки история умалчивает. Меняли кстати С1 на С1 свежей...
Онлайн got10
  • Похвалили: 663 раз(а)
Я делал 3 таких платы, все померли (со слов механиков) именно в момент перепрошивки. Сам с таким поведением не сталкивался.
У меня на сей счёт только одно предположение.
Допустим, что при заводском монтаже так же иногда встречается дефект пайки радиатора данного драйвера двигла.
Новые прошивки, допустим, как то иначе отрабатывают старт протяжки ленты, что в свою очередь приводит к кратковременному перегреву драйвера в момент старта печати. Вот и получаем отсутствие протяжки после прошивки.
Проверить можно только откатом назад, но увы уже неначем.
Оффлайн Pavel_rzn
Откат назад, к сожалению, не помогает. Было несколько подобных случаев несколько лет назад.
У меня то же как то непонятно появились импульсы на мотор, их не было с отключенным и подключенным двиглом.
Потом взял исправную мать, там посмотрел сигналы, опять подключил неисправную, не подключая двигатель, нажимаю "протяжка" и нате вам импульсы есть на двигло. Втыкаю (на выключенном, включаю, протяжка) -двигло дёрнулось и импульсы пропали.
Из мануала на драйвер:
Тепловое отключение (TSD)
Эта микросхема имеет встроенную схему теплового отключения для тепловой защиты. Когда температура микросхемы поднимается выше
175 ℃ (тип.), выход двигателя становится ОТКРЫТЫМ. Кроме того, когда температура возвращается к уровню ниже 150 ℃ (тип.), он
автоматически возвращается к нормальной работе. Однако, даже когда TSD работает, если тепло продолжает поступать
извне, перегрев может привести к разрушению.
Thermal Shutdown (TSD)
This IC has a built-in thermal shutdown circuit for thermal protection. When the IC’s chip temperature rises above
175℃(Typ.), the motor output becomes OPEN. Also, when the temperature returns to under 150℃ (Typ.), it
automatically returns to normal operation. However, even when TSD is in operation, if heat is continued to be added
externally, heat overdrive can lead to destruction.
  • Похвалили: 479 раз(а)
был у меня такой случай оч давно (лет 5 примерно тому назад) - тоже не было протяжки, потом появилась как-то "сама собой", при этом плату перешивал пару раз и драйвер менял, но зависимости не понял с чего она вдруг начала работать, грубо говоря вечером оставил не дочиненную, а наутро "оно само" заработало))... отдал в работу, проработало менее года и приехало с тем же самым, поменял плату и забы(и)л
  • Похвалили: 1304 раз(а)
Тоже как-то разбирался с отсутствием протяжки - все входные сигналы присутствовали, а на выходе абсолютный 0.  Х.з. что там происходит во время прошивки. Там помимо тепловой защиты еще куча других: по току, по превышению, уменьшению напряжения питалова и еще чет. Возможно во время прошивки в настройках этих защит что-то сбивается. Вобщем я не заморачиваюсь - тупо меняю драйвер, в 99% на этом все благополучно заканчивается.  Плавающие неисправности на штриховских платах часто связаны с обрывом дорожек в переходных отверстиях, но выловить это весьма проблематично.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: 01Ф нет протяжки ЧЛ, плата SME16071.100.01_1
« Ответ #10 : 04/03/2022 10:32:40 »
Напиши на tp4@shtrih-m.ru
Там специалист по компонентному ремонту сидит, сможет поговорить с тобой на твоем языке.
« Ответ #11 : 04/03/2022 11:22:22 »
Ок, при случае напишу. Я иногда с ними общаюсь, но чес говоря не помню случая, чтобы мне сказали: поменяй эту хрень и будет щеасте, обычно: перепрошили - не помогло, тогда меняй мать.
« Ответ #12 : 04/03/2022 12:03:44 »
SME16071.100.01_1 - эта плата как зубная боль. Как то пришел новый(!) 01Ф - не печатает, не работает плата индикации и клавиша протяжки, битый светодиод на плате индикации, саморезы выпадают - ощущение такое, что его починили абы как, а потом продали пока работает, но этого ремонта не хватило даже до регистрации.
Довольно капризная материнка, одна из самых неудачных, а учитывая качество сборки - еще и САМАЯ капризная.
« Ответ #13 : 04/03/2022 14:26:10 »
svv, при прошивке сбиться что то в настройках защит не может, драйвер не программируемый. Основные режимы там выставляются ногами MODE_0, MODE_1, DIR.
Оффлайн Torquader
« Ответ #14 : 04/03/2022 14:54:39 »
Если мы подаём питание на двигатель, а потом чего-то ждём, то микросхема может успеть перегреться, так как катушки двигателя в статике имеют небольшое сопротивление.
Когда же идут импульсы печати, то за счёт индукции катушек ток снижается в разы - и никакого перегрева.
Вполне возможно, что в новой прошивке рано включают питание, в отличие от старой.
Оффлайн DanShi
« Ответ #15 : 04/03/2022 14:55:27 »
Ну Штрих вроде во всех мануалах по обновлению прошивки пишет о необходимости отключения периферии. Объясняют это кстати как раз тем, что прошивка универсальная, а схемы подключения периферии разные и при первом старте возможна ошибочная активация устройств.
Это сообщение считают полезным: zival, jindos, got10
« Ответ #16 : 04/03/2022 15:30:53 »
chellenger, ну да, не программируемый, но мы ж знаем только то что в щите написано, возможно на заводе ему при производстве чет там и зашивают, там вон и цап на Vref висит для защиты по току, Vcc тоже чет контролирует. Может если на вход подать какую-нибудь хитрую последовательность, оно войдет в какой-нибудь режим установок. Гадать можно долго. Какие еще версии могут быть? Теоретически спалить его даже замыканием обмоток невозможно.
зы кстати ценник на эти микрухи в чип дипе уже почти в 2 раза взлетел, а Lan8720 ваще уже под косарь. :o
Х.З толи щас брать, толи ждать когда наши по вашингтону жахнут.
« Ответ #17 : 04/03/2022 15:59:51 »
;D ;D ;D
« Ответ #18 : 04/03/2022 16:01:39 »
это цветочки, у них есть всем тут известные говномикросхемы по цене драгметалла
« Ответ #19 : 04/03/2022 16:09:21 »
KrasCEP, я тут смотрел почем на HUB Эвотор контроллеры USB2517, токое впечатление, что продавци сошли с ума, большая часть. Нашел по 331р, но основная масса поставщиков предлагает в диаппазоне от 800 до 3000р за шт.
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #20 : 29/04/2022 14:34:18 »
Есть Штрих-М1 с УМ, плата SME19062.100.01_3
нет протяжки, проц LPC2361FBD100, с проца нет сигналов MODE 0 и MODE 1 и естественно нет печати.
Замена проца или может помочь перепрошивка?
« Ответ #21 : 29/04/2022 15:36:54 »
Че значит нету? Они наскок помню при работе в имеют постоянный уровень. На EN и CLK в момент печати чего-нить происходит, если да и питалово в порядке, то скорей всего bd63510 кирдык.
« Ответ #22 : 29/04/2022 21:00:35 »
На EN и CLK в момент печати сигналы есть. bd63510 скорее всего.  Микрух нет.
Механик поехал менять на рабочую плату без УМ. Больше не звонил.
