Автор Тема: Тестовая прошивка 23.12.21  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн afir2
« : 02/03/2022 12:01:11 »
На информационной строке появился восклицательный знак около значка G. Тест модема проходит нормально (симка МТС) но баланс пишет что не доступен для данного номера. Вопрос в том что означает восклицательный знак - пополнить баланс или неисправна сим карта.
Re: Тестовая прошивка 23.12.21
« Ответ #1 : 24/03/2022 14:38:03 »
Перекинул 185 на данную прошивку, GPRS Теле 2 - стала передача. Соединение с сетью есть, с сервером нет. (Значки сначала G+ , потом нет нихто)
Поменял с соседней ККТ, благо есть, ничего не изменилось. Подставил свою мегафон - вообще: модем не исправен, тест не проходит. (Значек G!)
ТП ничего не знает.
В итоге воткнул назад Теле 2, обнулил настройки (на мегафоне не давал), прошел тест и О чудо! Все пошло. И я быстро, пока ККТ не передумала, и не опомнилась, свалил.
Подозреваю такая же фигня будет на 1,2
« Ответ #2 : 24/03/2022 15:03:14 »
Симка Мегафон не работает в Меркуриях совсем, реально. Вчера. Касса с отдельным модулем. Делаю тест связи с сервером - все есть, данные на сервере нет. Втыкаю МТС - аналогично - данные на сервере есть. ТАк же херово работает БИЛАЙН. Притаскивают симку. Делают тест - сим карта не исправна, обновляю ПО - пишет отказ в регистрации в сети.. дальше симку в ДРУГУЮ кассу с тем же ПО, но где модем на плате - баланс 600 руб.. Втыкаю в прежний аппарат, обломс модем неисправный. Плюнул, сказал хз что надо или симку меняйте или к вай-фай. Ну и показывало G!.
« Ответ #3 : 24/03/2022 18:57:45 »
apn может прописать надо
« Ответ #4 : 24/03/2022 19:44:36 »
Новые симки, приобретенные клиентом самостоятельно или замененные "для повышения безопасности" в мерках с отдельным модемом не работают. Не в прошивке дело.
Первый раз столкнулась, когда клиентка настаивала, что с этой симкой работала год и всё было норм, а это "ваша касса"
Но оказалось, что она оплачивала следующий год в салоне и там ей сказали, что симку надо поменять, т. к. она устарела. Сбегала до кассы за симкой и довольная получила новую.И началось...
Поставили ей нормальную симку, отправили с финансами разбираться.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #5 : 24/03/2022 20:45:46 »
А разве модем Меркурия  работает  с симками G4 , по моему только с симками G2
« Ответ #6 : 24/03/2022 21:41:51 »
сандр, а что симки G4 не поддерживают G2 и G3 ??
Всегда проверяю если нужно симкой со своей мобилки... не только на мерках...
Вё работает.
Оффлайн сандр
« Ответ #7 : 25/03/2022 03:38:19 »
chellenger, Сравни зону покрытия по Москве 4G и 2G
https://msk.tele2.ru/coverage
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 25/03/2022 03:58:54 »
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #9 : 25/03/2022 11:29:26 »
На днях по ящику брякнули, что уже прошли полевые испытания 6G, я могу ошибаться, но мне послышалось, что они при испытаниях 1Тб переслали за Одну секунду.
Сразу говорю, что про 6G я ни чего не читал, про скорости передачи данных на этом стандарте ни чего не знаю.
« Ответ #10 : 01/03/2023 12:40:25 »
Сегодня обновил первый мерк130Ф до этой прошивки, а крайняя 16062022 не встала...
Может флешка.... синий экран.... не окирпичился вроде.
Есть косяки или все обновляете до крайней....
То есть сначала ПО (23122021)+ Загрузчик(17122021) на флешке.
Далее на второй флешке ПО 16062022!?
« Ответ #11 : 01/03/2023 13:59:51 »
NikSmit, я все на последнюю щью
если обовить надо с загрузчиком, то распаковываю сразу на флешку 23.12 архив с загрузчиком и потом распаковываю туда же прошивку 16.06 с заменой
шить через 1+7 и все норм. сразу и загрузчик обновляется и прошивка последняя.
после лучше отформатировать память и запрограммировать все заново
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #12 : 01/03/2023 18:09:47 »
На проше от 23.12.2021 не работает модем . Надо ставить от 16.06.2022 .
« Ответ #13 : 01/03/2023 18:41:30 »
Работает. Надо настройки GSM обнулить. Наверное протоколы поменяли.
Ответ #1 в этой теме
« Ответ #14 : 01/03/2023 18:53:10 »
Ну не знаю . Ситуация такая , клиент передает чеки через симку .
При тесте регистрация сети проходит и далее зависалово . Чеки не уходят.
Ничего не меняем , не нулим - ставим прошу от июня 22-го и всё работает как часы.
« Ответ #15 : 01/03/2023 18:56:53 »
Slava,
Может у меня и не получалось что 24/03/2022 10:38:03 прошивки от 16.06.2022 не было
« Ответ #16 : 01/03/2023 19:57:21 »
Касса М180Ф, забрал на замену ФН.
1. Поменял первой флешкой ПО и Загрузчик на 500 от (ПО 23122021).
Как ни странно, но касса выдала чек, что всё ОК!
Что не понравилось - звуки из кассы, как бы шаговик клинит и пищит невнятно!?
2. Второй флешкой обновил ПО до 16062022.
Те же звуки из кассы не внятные...
У меня так только или это норма...
« Ответ #17 : 01/03/2023 20:57:43 »
Там две флешки не нужны .
Когда с 300-го на 500-ый переходишь , то там да через 1+7 и корень флешки делать .
Все остальные обновления можно делать как обычно - Техсбросы - Обновить конфигуратор и выбрать из нужной
папки файл с любым названием .
Что жужжит это нормально . Вернее там так - сначала несколько щелчков , а потом как моторчик заводится.
Так задумано .
« Ответ #18 : 01/03/2023 23:18:32 »
обновляет усиленно   ;D
там и экран еще помаргивает
можно прошивку сразу свежую подкинуть и в первый раз на флешку
