Автор Тема: Меркурий 185 замена проца?  (Прочитано 3807 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« : 24/02/2022 11:44:30 »
Приехал с ошибкой 009. Вход процика ТМ пробит на gnd. Кто-нибудь менял проц с нуля, че там как шить? Загрузчик, который на инкотесовском сайте в явном виде или зашифрован?
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: Меркурий 185 замена проца?
« Ответ #1 : 24/02/2022 11:49:11 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15030.0.html
Чистый вроде не прошить.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #2 : 01/03/2022 21:38:45 »
Какой загрузчик имеется в виду ? 300 или 500 ?
« Ответ #3 : 02/03/2022 00:39:55 »
Это очень важно !
svv человек правильный ! Ему я помогу по любому !
Это сообщение считают полезным: svv, Master X
« Ответ #4 : 02/03/2022 10:20:38 »
 Вкратце: загрузчик 300 вроде в явном виде, можно шить программатором, на плате разъем JTAG предусмотрен (хоть и не распаян). Но, процик в Чип-Дипе - 2 косаря + наши накрутят + доставка + замена, новая плата 3840 + то же самое, вобщем ремонт в районе 5 тыр выходил. Думал процик откуда дернуть типа старых калз, но чет там ничего не нашел. Клиент от ремонта отказался, хочет воткнуть в другой мерк снятый с учета, махнув номер. Так что пересадка пока откладывается. Всем спасибо за участие!
« Ответ #5 : 02/03/2022 14:14:20 »
Соглашусь, просто иногда хочется тряхнуть стариной, пока она еще не атрофировалась. :). Наши тут назаключали договоров со штрафами за простой - приходится или в течении часа-двух чинить или менять блоками. Отремонтированные платы потом тоже гемор продать, т.к. на приходе их нет. Чую кончится тем, что сдохла касса - купи новую.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6 : 15/03/2023 09:48:16 »
Тоже сдох процессор на складе вроде оказались чистые, программатором шьется но старта нет, пробовал кто ?
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #7 : 15/03/2023 15:03:34 »
Там всё зашифровано! Прошивки есть только на заводе.
« Ответ #8 : 16/03/2023 00:04:21 »
"А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.
Да, действительно."(с)
И что ты заливал в 185-ый ?
Прицепи сюда . Интересно посмотреть .
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #9 : 21/03/2023 17:10:54 »
Ремонт платы как новый аппарат выходит, как минимум плата, мы последнее время даже на блочный ремонт забили-если видим что с платой какие то проблемы и нет желания ковырять-меняем всю кассу.
« Ответ #10 : 25/03/2023 19:26:38 »
Херня это всё . Плата-платой , а за 1.2 надо будет платить по-любому ,если номер не был за клиентом.
На 1.2 порядок такой .
Оплачиваешь лицуху . Если ЗН чистый , то есть не был зарегистрирован , пишется письмо в салепо
и тогда лицуху добавляют в ЛК бесплатно .
Если надо поменять плату - пишется письмо в салепо с указанием своих данных и новым json .
Через какое-то время конфигуратор добавляется в ЛК .
1.2 не проходится от слова совсем .
