Автор Тема: Zeus неправильно фасует.  (Прочитано 2171 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 22/02/2022 16:42:37 »
Коллеги, всех с наступающим.
Получил подарок.
стандартную пачку 100 отсчитывает 99, сотая купюра повисает на выходе тракта. Пишет "фасовка завершена".Убираешь из приемного кармана, считает дальше.
Поставил пачку 3 шт. Первую выдает две, следующие три по три ( у меня всего 11 шт) при этом последние три пишет две. Общее колличество 11.
Клиент утверждает, что это после ТО.
ПО сейчас залил последнее от chellengerа .
Re: Zeus неправильно фасует.
« Ответ #1 : 22/02/2022 17:09:56 »
13-08-2021 ?
« Ответ #2 : 22/02/2022 17:52:26 »
Уточнил в Кассиде, от версии ПО никак не зависит, проверять датчики сдвоенности, или на них грязь или кирдык одному из них.
От себя добавлю, они там вроде через призмы идут насколько помню?
Если да снимать призмы и хорошенько чистить.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 22/02/2022 18:35:25 »
chellenger, Поставил размер фасовки 1шт.
выдает "ошибка дивертора" и купюра так же повисает на выходе.
Дивертор тестируется вроде нормально.
« Последнее редактирование: 22/02/2022 19:03:58 от Пареныч »
