Автор Тема: Опознать элемент  (Прочитано 16688 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Опознать элемент
« : 16/02/2022 18:53:30 »
Подтвердите или опровергните, что зверь .
Три полосы красная (широкая), оранжевая, зеленая.
Стабилитрон 1N235? или что другое?
Стоит с  8-й ноги РС923 на землю.
Инверторная плата от велотренажера.
« Последнее редактирование: 16/02/2022 20:00:15 от Пареныч »
Re: Опознать элемент
« Ответ #1 : 16/02/2022 18:58:26 »
Пареныч, а может фото элемента вместо фото шильдика?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 16/02/2022 19:07:32 »
chellenger, добавил.
Сань, ты с такой хренью наверняка имел дело, может есть какая инфра.
« Ответ #3 : 16/02/2022 19:45:51 »
Пареныч, Разрешение фото причеши, а то Димыч люлей отвесит...
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
« Ответ #4 : 16/02/2022 20:14:05 »
Пареныч, по даташиту на  РС923 нога 8 это Vcc
это или стабилитрон или (скорее нет) антистатика.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #5 : 16/02/2022 20:46:02 »
chellenger, обозначен ZX и под ним обозначение с кривым катодом ,как "ограничитель напряжения односторонний".
Сколько он ограничивает и что за маркировка х.з.
« Ответ #6 : 16/02/2022 22:19:46 »
Пареныч, диод Zеннера, по нашему стабилитрон, ну явно он ограничивает питалово, по даташиту Vcc max 30v
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 17/02/2022 14:43:00 »
chellenger, поставил на 30в 1N4751A.
Отдам пусть проверяют в составе, голую плату х.з как проверить.
« Ответ #8 : 22/02/2022 14:13:27 »
Я конечно дико извиняюсь, но походу дела у нас песочница образовалась?, даташит на PС923 наверное весьма сложно найти в сети, и еще сложнее прочитать???, немного сопоставить схему и сделать выводы???
Если у него по ДШ Absolute Maximum Ratings = Supply voltage = 35v, то наверное стабилитрон стоит в цепи питания явно ниже абсолюта?.
Далее, посмотреть сколько питание прет с вспомогательной обмотки, стоит ли резистор,исходя из этого и плясать.
Для затравки - надо пересчитать номинал резистора в цепи вторичного питания для LD7535A, в отличие от7535. Различие в OVP, 21В против 28. БП - светодиодный драйвер 40Вт. Надо сделать без отмотки одного витка на трансформаторе. Вот и попробуйте посчитать, вводные даны.
Стоит 7535, OVP = 28v, будет поставлена 7535а ( нету 7535), у нее OVP = 21v.
« Последнее редактирование: 22/02/2022 14:35:21 от Two_byte »
Оффлайн sib525
« Ответ #9 : 13/06/2023 15:55:15 »
Добрый день.
Помогите пожалуйста, по мере возможности, опознать контроллер заряда.
Плата с ЯРУС М2100
« Ответ #10 : 13/06/2023 16:08:03 »
sib525, сделай фото нормально что бы маркировку прочесть можно было.
Оффлайн sib525
« Ответ #11 : 13/06/2023 17:23:14 »
Теперь только завтра
Оффлайн sib525
« Ответ #12 : 14/06/2023 06:54:31 »
Вот новые фото
« Ответ #13 : 14/06/2023 16:27:51 »
sib525, судя по всему это bq24103RHLR или bq24103RHLT (код маркировки CID), на второй страничке мануала коды маркировки в табличке.
А вообще да, система маркировки от Texas Instruments это что то с чем то.
Раньше вроде как то у них на сайте вроде можно было скачать полный список кодов, а сейчас санкции... Access Denied
С VPN заморачиваться лень.
Оффлайн sib525
« Ответ #14 : 14/06/2023 18:09:55 »
Спасибо буду проверять
« Ответ #15 : 15/06/2023 02:38:28 »
sib525, на будущее, подберай правильный угол съемки и засветки вспышкой. Всё будет читаться на ура. Пример... фото с телефона...
Дим, завтра сам снесу, не поправить мне размер сейчас.
Оффлайн sib525
« Ответ #16 : 15/06/2023 07:27:42 »
Я как только не пробовал сделал штук тридцать фото, и со вспышкой и без неё.
Там братья китайцы на черной поверхности черными чернилами накорябали, дай бог им здоровья.
« Ответ #17 : 15/06/2023 08:45:24 »
sib525, всегда получалось. Возможно от мобилы зависит.
