Автор Тема: Обновление ключей проверки  (Прочитано 3523 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
Вот уже не первый раз сталкиваюсь со следующим,при открытии смены,если касса подключена  по EoT,ключи проверки не обновляются.Перевожу тут же на EoU,проходит обновление.Причем управление кассы может быть как по com так и по usb.
« Последнее редактирование: 16/02/2022 17:04:35 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Bad boy
Re: Обновление ключей проверки
« Ответ #1 : 17/02/2022 17:28:27 »
Проблема решилась установкой таймингов 30 сек.в закладке 26(работа с КМ).
Это сообщение считают полезным: jindos, NDIS, segone
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #2 : 17/02/2022 19:43:35 »
Если кому интересно для аптек делаем вот такие настройки
« Ответ #3 : 17/02/2022 19:49:27 »
И еще добавлю.Верхние посты касались атол-55ф.Сейчас проверил все на Атол-77ф(5.8.17).Не прокатило.Перешил на 5.8.20-результат во вложении.Т.е.,скорее всего решать надо комплексно.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #4 : 17/02/2022 20:05:51 »
Market-Master, то есть новой прошивкой обновление ключей проверки "полечили"?
Это сообщение считают полезным: Селищев_А.В.
« Ответ #5 : 17/02/2022 20:13:23 »
Получается так.Хотя АТОЛ утверждал.что все работало и ранее.В тесте(5.7.20) на фото появились новые строки,обратите внимание.
« Ответ #6 : 17/02/2022 20:21:49 »
Выпустили новую прошивку с исправлениями и дополнениями...
Сразу вспоминается М.Жванецкий:
Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй — не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
