Автор Тема: Эвотор СТ2Ф чудит  (Прочитано 4866 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Эвотор СТ2Ф чудит
« : 11/02/2022 19:56:36 »
Добрый день, коллеги! Эвотор СТ2Ф странно ведет себя, при сканировании любого штрихкода, выскакивает окно поиска товара, как при добавлении его в ручную. Штрихкоды верные, в одном магазине работают несколько эвоторов, у них все норм. И еще при нажатии кнопки снятия "отчета без гашения", печатается "отчет о состоянии расчетов". В настройках не нашел ничего про эти отчеты. Может кто сталкивался? Сброс планшета поможет?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Эвотор СТ2Ф чудит
« Ответ #1 : 11/02/2022 19:59:07 »
maxkkt, да для начала сброс
Оффлайн maxkkt
« Ответ #2 : 11/02/2022 20:09:16 »
А после сброса, база товаров и сотрудники сразу подтягиваются из ЛК?
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 11/02/2022 20:11:45 »
Про сканеры и Эвотор https://kkmcom.ru/index.php/topic,17904.0.html
снятие отчёта есть выключатель в настройках.
« Ответ #4 : 11/02/2022 20:13:22 »
Надо заново регистрировать аккаунт по тому номеру телефона.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #5 : 11/02/2022 20:17:33 »
Gost, А где там в настройках, смена печати х-отчета на отчет о расчетах, не нашел что-то?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #6 : 11/02/2022 20:18:28 »
Gost, Ну это понятно, что по тому же номеру. Просто он сразу все подтянет или надо ждать?
« Ответ #7 : 11/02/2022 20:24:41 »
Перепутал с отчётами о продажах, данные восстанавливаются нужно выбрать при регистрации тот же магазин, а вот с приложениями могут возникнуть затруднения, решаются через ТП.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #8 : 11/02/2022 20:29:38 »
Gost, А что может пойти не так? Стоят только сберовские для терминала и кассовые сервисы для симкарты.
« Ответ #9 : 11/02/2022 20:39:24 »
Если не ошибаюсь после сброса и регистрации заново в кабинете Эвотор появляются два терминала с одинаковыми номерами и эти приложения надо активировать на новый терминал. Просто это не всегда получалось сделать самостоятельно неизвестно по каким причинам, списывались с ТП, возможно сейчас это всё налажено.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #10 : 12/02/2022 00:21:00 »
Понял, всем спасибо!
Оффлайн maxkkt
« Ответ #11 : 14/02/2022 22:09:17 »
Ответ техподдержки:
"Спасибо за предоставленные данные.
Вижу что касса зарегистрирована под ФФД 1.2
Под ФФД 1.2 формат отчетов изменен и печать Отчета о состоянии счетчиков является коррректной."
Вот оно как теперь!
Оффлайн kassadm
« Ответ #12 : 09/08/2024 14:35:36 »
Не совсем по теме, но, кажись, этот аппарат умеет путешествовать во времени!
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #13 : 09/08/2024 15:23:18 »
А на упаковке маркировка какая ST721-5000Б ?
Оффлайн kassadm
« Ответ #14 : 09/08/2024 15:25:21 »
Да, есть такое. Я так понял, что типа восстановленный?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #15 : 09/08/2024 15:47:02 »
kassadm, в личку написал, посмотрите откуда что взялось.
Это сообщение считают полезным: kassadm
