Автор Тема: Не могу понять логику ФФД по некоторым тегам  (Прочитано 4916 раз)
Вместо пролога.
Мысли вслух, возможно тема больше подходит для курилки.
Суть.
Сколько не вертел в руках ФФД не могу понять логику неприменения некоторых тегов в ФФД
1. Почему в печатной форме чеке закрытия архива нет номера ККТ? Теоретически было бы более правильно указать номер ККТ в чеке, для исключения путаницы - в чем сакральный смысл этого?
Могу предположить, что печатная форма (а соответственно и механик ручками забивающий чек  закрытия а ЛК ФНС) лишнее звено, и все должно быть автоматом, чек ушел в ОФД, в ЛК ввелся автоматом. Но пока ЛК не знает чуть чека закрытия архива - это перерегистрация или снятие, дается возможность ввода чека закрытия архива руками.
2. Не могу понять, почему в печатной форме кассового чека нет названия ОФД, ведь это с точки зрения покупателя добавочное удобство - всегда можно самостоятельно зайти в ОФД и распечатать заново чек, если свой "проекал".
Могу предположить, что изначально планировался только один ОФД, адрес которого мы вводим при регистрации (не в секции ОФД) и поэтому у покупателя не будет вопросов где искать дубликат чека.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
zival,
Да это в курилку конечно лучше...
1. А зачем он нужен? по сути в ФНС регистрируется ФН, сама железяка с принтером это только коробка для ФН...
2. И так на чеках много лишнего, и это лишнее понемногу убирают.
Такие вещи как СНО, сайт ОФД, название ОФД, сайт фнс, номер чека в смене...
Ну нах это всё?
И по поводу электронных чеков, вопрос очень спорный, а докажи мне что это чек был выдан тебе? никак?
Правильно, если это твой электронный чек в нём должен быть или твой телефон или адрес электронной почты.
Теоретически нужен, хотя бы для того, чтобы исключить лишние движения со стороны механика в ЛК ИФНС. Само собой, речь идет о потоке замен/снятий когда у клиента более 100+ ККТ
Согласен, но ИМХО - как раз ОФД в печатной форме чеке не лишнее, а все лишнее не напечатанное на бумажном носителе можно выдернуть в ОФД
Оффлайн Torquader
Если это твой чек, то в нём должен быть твой ИНН - всё, как бы, к этому идёт.
Что касается отсутствия ОФД в бумажном чеке, то предполагается, что будет использоваться приложение для проверки чеков - оно само всё находит, а если будет ОФД, то как бы и приложение не нужно.
Номер чека в смене - это очень полезная информация и для покупателей и для продавцов, так как по ней можно быстро найти чек в базе или ещё где-то.
Номер самого кассового аппарата на данный момент нужен только для ведения реестра экземпляров, просто, если от него окончательно откажутся, то можно рассмотреть вариант кассы, как просто ФН, подключенный к компьютеру - тогда экспертизу будет проходить не кусок железа, а программа, которая с ФН общается, хотя, всякие варианты Казначей и т.п. - это, в принципе, коробка с ФН.
Вообще-то, достаточно ИНН продавца, ИНН офд и, если нужно ИНН покупателя, так как вся остальная информация по ИНН прекрасно получается.
  • Похвалили: 304 раз(а)
Для этого, как раз, есть рег.№ в чеке - ведь, именно, он отображается в списке ККТ в ЛК ИФНС.
На пальцах:
у клиента 2 ККТ, клиент привозит 2 ККТ просит 2 чека закрытия архива со словами я сам в ЛК закрою
тут возможны 2 варианта:
- на чеках закрытия архива ЕСТЬ номер ККТ, клиент САМ снимает ККТ с учета
- на чеках закрытия архива НЕТ номера ККТ, клиент тупит, тупит, тупит, и в панике набирает сервисный центр, и ему начинают разжевывать, там есть фильтр, можно найти ККТ по рег. номеру, по номеру ККТ - но для этого надо зайти в ЛК ФНС, а не звонить с вопросом от какого ККТ какой чек закрытия архива!.
Пример утрированный, но думаю суть отражает.
На чеке есть РНМ -основной идентификатор кассы в ФНС
А то что клиент этого не знает -его проблема, а не ваша.
Тут проблема в том, что придется доводить до клиенту эту истину, а раз так, то это потеря времени - значит наша проблема.
zival, про название и адрес ОФД в чеке  -встань после кассы в супермаркете и спроси человек 20 -ОФД это кто и что за такой адрес сайта ОФД указан на чеке?
Знаешь какой ответ будет 20 из 20ти скажут понятия не имею.
Итого в стране 0.001% покупателей знают кто такие ОФД и зачем они нужны.
Так, что сия инфа на чеке смысла не имеет.
Для покупателя приложуха на смартфон -сканируй QR и разуйся.
  • Похвалили: 2398 раз(а)
Коллеги, зачем искать смысл там, где его нет по определению? Если внимательно прочитать приказ по ФФД 1_2 ( Осторожно! Можно уехать в Кащенку!) - то создается устойчивое впечатление, что писали его , как минимум, три автора.. Причем каждый из них плохо понимал, что и о чём пишут двое других.
Как пример из комментсов - кассир должен уведомить покупца о том, что на один из десяти купленных товаров с маркой не прошёл проверку в ЧЗ, его позиция в чеке эМ с минусом.
Это сообщение считают полезным: chellenger, АМЕ_Worker
На пальцах:
На самом деле - всё с точностью, до наоборот.
Такое ощущение, что кто-то давно не заглядывал в ЛК ИФНС, в раздел ККТ. В списке касс указан, именно, рег№ ККТ, а не заводской, и поэтому, с установлением взаимно однозначного соответствие между тем номером (рег№), который есть в чеке, и тем (тоже рег№), который он видит в ЛК, проблем возникнуть не должно. А вот чтоб найти там зав.№, как раз-таки, нужно постараться.
P.S. Зав№ в чеке закрытия, больше был бы нужен мне, как инженеру, при замене ФН на ярусах - пока эта хрень загружается, после установки нового ФНа, я этот номер писал на коробочке со старым ФН, вместе с датой замены. Теперь пишу рег№ ))
  • Похвалили: 244 раз(а)
Немного уточню насчет потерянного времени.....
Болтун - находка для шпиона, всем известная истина!
Грамотный механик (квалификация, опыт, наработки, подход к организации рабочего процесса) - это очень хорошо, но не достаточно.
А вот умение разговаривать с клиентом (по делу, грамотно, НЕ долго) - это уже ценный сотрудник для фирмы!
Важно до клиента донести достаточный объём информации и вселить в него уверенность в дальнейшей работе.
Учитесь разговаривая с клиентом, устанавливайте и фиксируйте контакт (телефон, почта, вацап), это залог вашего успешного бизнеса.
Доводите до клиента суть вашей работы, а не создавайте видимость делового подхода.....
  • Похвалили: 1521 раз(а)
ФФД -это неисчерпаемый источник  знаний. Каждый раз, перечитывая , открываешь что-то новое , неизведанное .
Ну вот к примеру , в ФФД 1.2 есть единица измерения Секунда .
Что можно продавать , что измеряется в секундах ?
Но основной вопрос , как этот бред можно прочитать , понять и засунуть в прошиву , ни разу не ошибившись ?
"Не даёт ответа ... "(с)
  • Похвалили: 431 раз(а)
Хм.. в секундах можно продавать разве что услуги. Например ремонт автомобиля, образование, всяческие солярии. У них же где то проскакивала мысля маркировать услуги.. может к этому и забили в ФФД?
Аттракционы, солярий, криобани...
Вся проблема в том, что клиент задает вопрос ДО того как зайдет  в ЛК ИФНС, если бы зашел - то и вопроса бы не было, ибо у нас как в армии - если приказ может истолкован неправильно, то он обязательно истолкуется неправильно.  Аналогично в нашем вопросе, был бы заводской номер, клиент бы не стал задавать вопросов, ибо в ЛК ИФНС ККТ действительно легче найти по рег. номеру.
P.S. Всегда требую от механиков две вещи работать с заводским номером и игнорировать все другие атрибуты идентификации ККТ. Ведь тот же поиск в ЛК по номеру ККТ гораздо более информативный, чем по рег. номеру. Если у клиента 1-10 ККТ, думаю нет разницы идентифицировать ККТ по РНМ или по ЗН. Когда у клиента 100+ККТ, работа по РНМ доставляет серьезные неудобства, вплоть до плачевно-казусных ситуаций.
На словах хорошо и в самую точку, но по сути он отражает только сторону предприятия, а не клиента.
Яркий пример ТП Атол, когда некогда грамотный и толковый (тут без иронии) некто Иван (имя изменено) вдруг превратился в "ценного сотрудника для фирмы" - его ответы на поставленные вопросы являются эталоном краткости, но при этом ярким примером, как один человек может запороть работу ТП крупного предприятия, ибо эти ответы, мягко говоря, на грани фола.
теоретически именно из-за этого и возникает вопрос, а если приложуха даст сбой? Но суть даже не в этом, если не давать в чеке адрес ОФД, то функционал "проверка чека" самого ОФД бессмысленен и избыточен, ибо проверять в нем некому и нечего, даже если такое желание у кого-то появится.
  • Похвалили: 545 раз(а)
...набирает сервисный центр, и ему начинают разжевывать
ну дык сам и разжевывать, разные вещи
по 1 вообще не вижу проблемы, для тех то не понимает - им все одно что зн, что рн, что фн итд.
по 2 - да, неплохо бы видеть, но нас таких единицы, кто понимает вообще что это и зачем напечатано
