Автор Тема: Сканер штрих кодов Атол sb 2109bt, как вытащить застрявший адаптер.  (Прочитано 6823 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Добрый день, клиент принес сканер, надо поменять кнопку. Пытаюсь вытащить адаптер (нажимаю в дырочку, тяну сам адаптер), он ни сдвигается (походу защелка отломана). Есть ли какие хитрые способы достать адаптер, чтобы разобрать сканер до конца, либо же только курочить корпус?
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 518 раз(а)
Yog_sotot, если защелка отломана, то кабель из разъема сканера ШК должен выходить свободно.
Оффлайн Yog_sotot
Логично, но все равно не выходит, походу придется увеличивать технологическое отверстие.
Онлайн АМЕ_Worker
Yog_sotot, спирт наше все... залей в разъем немного спирта и подожди минуты 2-3. Посмотри, если при надавливании иголкой (скрепкой) защелка пружинит, значит она на месте и фиксирует кабель. Если нет, то под нее что-то попало или она сломана, тогда надо просто ее попытаться достать пинцетом.
