Автор Тема: Не печатает тег 1228.  (Прочитано 3766 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« : 02/02/2022 17:08:56 »
После замены ФН и перехода на ффд 1.2. ФР Штрих-он-лайн, последняя доступная прошивка и драйвер и ФФД 1.2.  В таблицах ничего не менял. В печатной форме, по сообщению пользователя(сам я пока не проверял), исчез инн покупателя. В офд не исчезал. Где искать инн? В т17п12 вроде 1228 нет.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Не печатает тег 1228.
« Ответ #1 : 02/02/2022 17:13:45 »
AGKKM, а ИНН покупателя не обязательный реквизит для печати на чеке
« Ответ #2 : 02/02/2022 17:16:58 »
из истории версий на С3 прошивки.
20.12.21 45864
1. Добавлен новый (седьмой) формат компактного заголовка. Работает на ленте 80 и 57 мм.
2. В уведомление о реализации добавлены теги 1009, 1228 и 1261.
3. Добавлена проверка КС ИНН в теге 1228. Включается битом 3 (маска 0x08) в Т17П11. По умолчанию включено.
18. Для передачи тега 1256 необходимо указать 1227 и 1228. Если указать только 1227 или только 1228, то будет ошибка 33h
как бы не отключается получается...
« Ответ #3 : 02/02/2022 17:27:33 »
Нашел ответ, читать нужно ФФД 1.2 внимательно, не будет больше ИНН покупателя печататься в чеке так как сущность существует только в электронной форме.
В 1.05 у данного тега было присутствие в печатной форме, но обязательность =3, т.е. можно не печатать.
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
« Ответ #4 : 02/02/2022 17:35:53 »
Спасибо! Особенно за картинку. Я бы завтра пол дня угробил. Пользователь очень упертый. Но хороший клиент.
