Автор Тема: ФФД1.2 и ресурс ФН  (Прочитано 5543 раз)
ФФД1.2 и ресурс ФН
« : 01/02/2022 20:57:04 »
Перевел Атол 55Ф на ФФД1.2 и после перерегистрации на ФФД1.2 ресурс ФН уменьшился на 2 месяца.
У механика на точке делал перерег на 1.2 и тоже уменьшение ресурса ФН.
Re: ФФД1.2 и ресурс ФН
« Ответ #1 : 01/02/2022 21:00:14 »
Да, именно так.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #2 : 01/02/2022 21:27:47 »
У первых партий ФН-1.1М  на 470 дней, при признаке “Маркированные товары” ресурс режется до 410 дней. Это касается номеров
99604403000х - 99604403011х и, может, 99604403012х
Новые партии идут без этого недоразумения.
Это сообщение считают полезным: lask, teambl
« Ответ #3 : 02/02/2022 00:02:52 »
там шире диапазон, от 014ххххх точно будет 470 дней при маркировке, так что 011ххххх и 012ххххх без вариантов будет 410 дней при установленной галке "Маркировка"
Это сообщение считают полезным: Slava, teambl
« Ответ #4 : 02/02/2022 00:16:13 »
а если подакциз, то на любых номерах будет 410 дней
« Ответ #5 : 02/02/2022 01:54:12 »
А ФН на 36 месяцев это не касается или отвалится полгода?
« Ответ #6 : 02/02/2022 02:11:44 »
вкратце, 36 если подакциз станет 410дн, если автоном/осн - 560дн
если просто маркировка без другого, то не срежет
« Ответ #7 : 19/04/2022 10:34:25 »
Кто нибудь пробовал переход при окончании ФН через месяц?
Каков будет масштаб трагедии?
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #8 : 19/04/2022 11:51:29 »
б**. Есть ещё ж такие тут кто этого не знает а :))))
« Ответ #9 : 19/04/2022 12:01:51 »
Какая разница замена ФН с переходом на ффд 1.2 или просто замена ФН - ключевое слово ТУТ МЕСЯЦ!!!
Я пробовал, и что из этого - писал уже, что не надо так делать (в смысле искать на свою Gопу......) вообще.
« Ответ #10 : 19/04/2022 12:17:42 »
б**. Есть ещё ж такие тут кто этого не знает а )))
Так потому и спрашиваю что знаю, а вот как отреагирует ФН...
 Закрыть себя даст или в полный ступор впадет, вот в чем вопрос.
« Ответ #11 : 19/04/2022 12:26:08 »
Я ТС адресовал свой пост :)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #12 : 19/04/2022 12:58:27 »
не даст перерег сделать, будет ошибка про окончание ресурса фн. на атоле так было.
Это сообщение считают полезным: vladf22
« Ответ #13 : 19/04/2022 13:38:15 »
На вики принте также.
Оффлайн Aleff
« Ответ #14 : 21/04/2022 16:10:16 »
Вот вам картинка с Атола, для наглядности
Это сообщение считают полезным: zival, Alterazum
