Автор Тема: ЭЦП ИП как физлица. Где принимают?  (Прочитано 3467 раз)
  • Похвалили: 1290 раз(а)
Собственно где и при каких условиях принимают для ИП?
1. ЛКФНС да
2. ЕГАИС да
3. Госуслуги да
4. Честный знак да
5. ЭДО Такском да
6. отчетность?   ФНС? ПФР? ФСС?   С приложением скана доверки или ещё какие условия?
Пока нет МЧД.
« Последнее редактирование: 27/01/2022 14:48:48 от PuRGen »
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: ЭЦП ИП как физлица. Где принимают?
« Ответ #1 : 27/01/2022 13:44:48 »
Я правильно понял ЭЦП предпринимателя используется в качестве ключа физ. лица?
Если да, то про какой ЕГАИС и отчетность.
Если ЭЦП физ. лица используется в качестве ключа для ИП, то там отсутствует ОГРН, хотя в таком варианте снимал ККТ после закрытия ИП, может был глюк, т.к. сейчас ЛК ФНС после авторизации кричит про не найденный ОГРН.
ЕГАИС - тогда этот ЭЦП должна быть записана на Рутокен 2.0, пока такого в руках не держал, и можно ли получить в дальнейшем RSA ключ.
Госуслуги - я так понял им вообще по барабану.
С отчетностью не сталкивался.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #2 : 27/01/2022 14:15:28 »
По информации коллег - ЕГАИС на ФЛ(являющимся ИП) на Рутокен 2.0 работает корректно, как и ЕГАИС выпущенный на работника ООО.
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #3 : 27/01/2022 14:24:20 »
Подтверждаю, работает.
« Ответ #4 : 27/01/2022 14:40:34 »
ЭЦП физ. лица используется в качестве ключа для ИП.
Что работает ЛКФНС, ЧЗ и ЕГАИС я знаю.
Интересует где еще принимают подписи без ОГРН для нужд ИП.
Пишите, кому где удалось ей воспользоваться.
ЗЫ
Звонок в ФСС сказал, что такую не примут, но у контуров написано, что нужно зайти в ЛК ФСС, там прикрепить сертификат этой подписи и скан бумажной доверенности, тогда будет работать.  Хм, доверенность самому себе?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #5 : 27/01/2022 14:45:17 »
вход в ЛК сбис эдо доступен по фз.
а вот 1с хаб (эдо от 1с) не работает
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #6 : 31/01/2022 17:03:49 »
ОФД Астрал не работает по физикам.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #7 : 31/01/2022 17:14:54 »
Росфинмониторинг - НЕТ!
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #8 : 18/03/2022 19:38:08 »
Нужна инфа по ЕГАИС, закончился ключ на ИП, в налоговой уже ключ получили ранее на Рутокен лайт. Я так понял заказываем ключ как физлицо на ИП, не на работника ИП, или делаем на работника и пробуем.
