Автор Тема: Быстро разряжается батарейка таймера.  (Прочитано 3300 раз)
  • Похвалили: 98 раз(а)
Закупали Меркурии-185Ф ещё летом и не проверили сразу. На двух пишет ошибку низкое напряжение питания таймера. Поменяли батарейку, а она моментально начала просаживаться. Проблема оказалась в процессоре, ногу поднимаешь, ток резко падает. И ещё у одного, проработавшего два дня в режиме ФР, отвалилось USB гнездо, запаял, флешку не видит, приговор тоже проц. Позвонили в "Инкотекс" ответили гарантии нет, присылайте плюс ремонт платный. Если поставить новый проц, как прошить загрузчик?
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Инкотекс не давал загрузчик. То что есть в открытом доступе, полноценным загрузчиком не является.
Не дешевле но проще наверно новую плату купить, или как донора оставить.
  • Похвалили: 240 раз(а)
На авито купите кассу - на 50%  дешевле получится.
Дак и так уже три штуки и все новые.
Смотрел этот вариант. Пока все дорого.
  • Похвалили: 1480 раз(а)
В крытую тему перенеси .
Здесь не то место и не то время .
Понятно, но доступа в закрытую тему нет.
Грусть-печаль . Это плохо .
ОК . Пиши в личку . Я разведу этот рамс .
У меня была такая, припаял 2 батарейки алкалиновых, АА, на проводочках, вместо 2032, уже 1 замену ФН пережила....
Логично.
Купить контейнер на 2 батарейки АА и в корпусе где ФН приклеить, а провода к плате.
Пусть пашет так. Ну и искать вариант с заменой....
