Автор Тема: Штрих-Смарт лицензия под ФФД 1.2  (Прочитано 2560 раз)
Оффлайн ZaKoV
Есть лицензия для работы 1.2 или бесплатно работает?
  • Похвалили: 165 раз(а)
Re: Штрих-Смарт лицензия под ФФД 1.2
« Ответ #1 : 21/01/2022 18:39:39 »
сам не пробовал, но согласно обещаниям ФФД 1.2 для смартпосов будут платные, покупать партнёрам там же, где и на штриховские ФРы, партнёрские цены такие же как на ФРы
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #2 : 21/01/2022 18:45:17 »
Проверил. Лицензию купить можно, цена та же как и на ФР. Куда вводить если нет ПК под рукой?)
  • Похвалили: 1085 раз(а)
« Ответ #3 : 21/01/2022 19:02:28 »
Вводить либо через ТД либо через FM 2.4.3. Но пока новое КЯ не выпустят, смысла в этом нет. КЯ будет не ниже 40448
« Ответ #4 : 22/01/2022 12:33:50 »
Для работы с ФФД 1.2 необходимо использовать версию КЯ 2.10.40448 (размещена в разделе Помощь ЦТО / Прошивки) или более свежую. Перед фискализациией на ФФД 1.2 лицензия должна быть уже установлена (как и в случае обычных ФР). Версию 2.10.40448 не рекомендуется использовать для работы с ФФД 1.05, для этого рекомендуется версия 1.8.37247.
