Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Маркировка
(Модератор:
Master X
Атол, Контур-касса -ошибка обновления ключей ОКП
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Атол, Контур-касса -ошибка обновления ключей ОКП (Прочитано 4488 раз)
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2219 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
21/01/2022 16:06:03 »
Вчера поменял ФН, кассу перевели на 1.2, всё это работает из под Контур-касса.
В дровере пару раз нажал на обновление ключей, как обычно со второй попытки сообщение об ошибке обновления в драйвере убралось. Но уже вчера при открытии смены пишет ошибка обновления ключей ОКП. Сегодня полез опять, так же в драйвере ещё несколько раз нажал на обновление. Закрыли и открыли смену по новой -опять на открытии ошибка обновления ОКП. Переключил канал обмена с ОФД было EoT, поставил EoU, проверил отправку чеков -уходит.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Re: Атол, Контур-касса -ошибка обновления ключей ОКП
Ответ #1 :
21/01/2022 16:17:39 »
Драйвер 10.9.0.0 -несколько смущает, что написано на чеке диагностики связи с ОФД, а именно канал обмена с ОКП -ДТО.
Дело в том, что Контур-касса запускает свою службу. И получается, что через ДТО там фокус не выйдет. Оба порта заняты получается.
Записан
Aleff
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 19 раз(а)
Ответ #2 :
21/01/2022 16:27:14 »
Я обычно ставлю: "количество повторов при проверке КМ" = 3.
"Время открытия соединения при проверке КМ" =2
Время открытия смены увеличивается. Ключи обновляются. EoT нормально работает.
Никто не в курсе, можно ли на Атоловской кассе, посмотреть обновилось ли ОКП или нет? А то пока ошибка не выскочит, не поймешь.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #3 :
21/01/2022 16:28:55 »
Aleff
, я так понимаю только по открытию смены.
Сейчас поставлю настройки таймаутов как ты говоришь, проверимс.
Может ему ещё вместо prod01.okp-fn.ru написать IP
10 минут и проверим...
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
21/01/2022 16:58:46 »
Неа, ничего не поменялось.
Только вот ещё на чеке заметил "Ошибка ФЛК" (на вчерашнем открытии смены этого не было, проверил)
И провёл со своего рабочего компа трассировку до сервера ОКП -это нормально?
Записан
Aleff
Активный форумчанин
Постоялец
Ответ #5 :
21/01/2022 17:30:08 »
Трасировку тоже у себя проверил... Может и нормально... Но вряд ли.
Наверное нужно увеличить циферки. Может поможет, мне помогало, в местах где хреново с интернетом.
Ошибка ФЛК говорит о том что что-то не так с верхним ПО, скорей всего не подерживает ффд 1.2. Через драйвер смену открывали? Как заметил драйвер 10.9.0, лучше обновить.
Писали в Атол с этой проблемой. Они рекомендовали что нибудь встроить в верхнее ПО, что-бы это делало оно...
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #6 :
21/01/2022 17:38:09 »
Aleff
, Смену открывали-закрывали через Контур-касса. Так же были чеки продаж и возвратов сразу вчера для контроля, но без маркировки.
Жду пока мне пароль на ОФД дадут, посмотрю TLV
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #7 :
21/01/2022 18:35:19 »
Судя по всему трассировка до сервера ОКП так же как и до серверов ОФД и ИСМ штука бесполезная, так же как и ping ровным счётом ни к чему не приводят... короче не показатель это всё...
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
21/01/2022 18:56:22 »
Зашел на ОФД, в TLV ошибок не видно да и ОФД не пишет, что есть ошибки ФЛК...
Тогда вопрос остаётся только с ОКП
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Маркировка
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
