Автор Тема: Зачем я снял отчет о регистрации  (Прочитано 6157 раз)
Собственно снял отчет о регистрации, и мой мозг закипел. Походу в Атоле еще те шутники.
Оффлайн Havrilla
Re: Зачем я снял отчет о регистрации
« Ответ #1 : 20/01/2022 14:16:31 »
Ну и где тут шутка??? Вроде все норм?
Оффлайн dremel
« Ответ #2 : 20/01/2022 14:18:57 »
Первый документ в ФН это отчет о регистрации/перерегистрации, а тут кассовый чек
« Ответ #3 : 20/01/2022 14:29:22 »
документ 1
фд 62888
подтверждение фд1
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 20/01/2022 14:31:06 »
ФД: 62888 это кассовый чек, я то что сверху распечатано это сквозной номер распечатаных документов из ФН.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #5 : 20/01/2022 14:42:20 »
сквозной номер распечатанных документов из ФН
Продажа воды в отчёте о регистрации... Да тут не только моск вскипит, а и волосья на лобке дыбом встанут..
Кстати - а вот отсутствие должности "кассир - продавец" в чеке - это уже серьёзно, фитиль вставят гарантированно..
« Ответ #6 : 20/01/2022 14:45:24 »
Шутка Атола в том, что это отчет о регистрации, именно в таком виде он выходит при запросе из теста драйвера.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #7 : 20/01/2022 14:54:12 »
Коллега, да оттуда может выходить что угодно...Единых ( кем - то утвержденных) требований нет и не будет...
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #8 : 20/01/2022 16:42:00 »
Есть такое. Но не часто. И если потом ещё раз нажать на снятие отчёта о реге. Снимает норм
« Ответ #9 : 20/01/2022 18:13:40 »
Пробовал, не проходило, штук 10 снял, все как братья близнецы. Обнулять не стал
